Audi A4 2009: Banden achter slijten geblok af aan bijde wielen.
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Hoe kom ik er achter of de schokdemper zijn versleten van mij audi a4 de banden waren geblokt afgesleten. wie heeft er voor mij een antwoord.
alkemade
830 km
al 18 jaar lid
Dit is heel simpel.Naar een bandenzaak gaan en laten testen.Hier heb je speciale apparatuur voor nodig.Even op de auto drukken geeft niet het juiste resultaat.
Ferry
Klinkt als gecupte banden , uitlijning kan een oorzaak zijn , schokbrekers vaak niet als het probleem alleen aan de binnenkant zit , de ene band is er gevoeliger voor dan de andere , een goede bandenboer heeft vaak wel de info welke band het beste onder een bepaald type auto het minst problemen geeft.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Gecupte bande komt vaak voor door de stand van de achteras.
Als schokdempers dit veroorzaken zijn ze zo slecht dat je er geen meter meer mee wilt rijden.
Je kunt het voorkomen door ze regelmatig om te wisslen met de voorwielen.
Hallo, ik heb het advies verder gekregen om de ban den on de 10.000 km van achter naar voor te wissellen. er was verde wijnig aan te doen. het schijnt een waker probleem te zijn. mij dank voor de info.
alkemade Topicstarter 830 km Reageer
Scheelt wel iets maar uiteindelijk eindigt dit in 4 vierkante banden , mijn transporter doet het ook , elke 15000 wisselen ben ik mee gestopt , banden niet versleten maar een waardeloos weggedrag uiteindelijk , ben banden gaan gebruiken die niet looprichting gebonden zijn en wissel ze op de velg van links naar rechts , scheelt veel meer.
