Audi A4 CABRIOLET: oliedruk
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: amm, Motorinhoud (cc): 2393, Vermogen (kw): 120
Beste , het oliedruk lampje van mijn audi geeft een signaal als de motor boven de 2000 toeren draait.
Reeds vervangen ; olie + oliefilter , oliedrukcontact en oliepomp.
Kan iemand mij helpen met een oplossing aub?
nautilus230
300 km
Heb je gemeten wat de oliedruk is als hij dit signaal geeft , als de oliedruk niet weg valt maar er is wel het signaal , moet je het denk ik in de elektronika zoeken .
Olieaanzuigzeef ook schoon gemaakt ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
De oliedruk blijft op 4 bar , gaat zelfs iets omhoog bij gas geven , de olieaanzuigzeef is nieuw .
Wat kan er volgens u problemen geven in de elektronica ?
nautilus230 Topicstarter 300 km Reageer
Wat was de oorspronkelijke klacht , voordat dit allemaal is vervangen
De auto kwam binnen omdat het waarschuwingslampje van de oliedruk melding gaf tijdens het rijden. Als de motor op stationair draait dan gaat de waarschuwing uit , wanneer het toerental boven de 2000 gaat komt de melding terug.
De oliedruk is gemeten en gaf 4 bar aan , tijdens gas geven iets hoger.
