Audi A4 1997: tiikend geluid bij motor op bedrijfs tempratuur
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: ADR, Vermogen (kw): 92
beste
ik heb een audi a4 b5 bj 1997 met een 1.8 20v ADR motor nu is sinds een week of 2 als i warm [ bedrijfstempratuur ] is dat het lijkt of het een diesel is nu komt het geluid uit achterzijde blok waar de ketting spanner zit van de nokken assen hij doet het alleen als ik een flink stuk heb gereden ik heb al nieuwe olie en al gedaan zelfs de multie riemspanner vervangen want die maakte ook geluid ook al zit i aan de voorzijde blok maar toch je weet nooit nu is mijn vraag is zoon spanner zelf te vervangen of heeft iemand een idee ik heb trouwens geen vermogens verlies of foutcodes motor loopt ook rustig hoppelijk kan iemand mij een idee geven
bolletje28
385 km
al 18 jaar lid
het was dus blijk baar toch de spanner om het moment hij warm werd zette hij uit waar door der geen olie druk bleef zitten in de spanner dus gewoon ouderdom
bolletje28 Topicstarter 385 km Reageer
