Hallo allen,
sinds kort in het bezit van bovenstaande A4. Het EPC lampje gaat af en toe branden. Soms vrij direct na starten, soms pas na 10-20 km, soms helemaal niet. Lijkt dus geheel willekeurig. Geen noodloop, geen vermogensverlies, ik merk geen enkel verschil in rijgedrag of het lampje aan of uit is. Start/stop functie werkt niet zodra het lampje brandt. Garage komt uit op foutcode P2563, turbodrukpositie sensor, signaal niet logisch. Consequentie zou nog wel kunnen zijn hoog brandstof verbruik, ik rij veel snelweg, altijd 100-110 op cruise control, en kom uit op ongeveer en maximaal 1:14. Garage geeft aan dat de bedrading, stekkers en sensor er goed uitzien. Voordat ik naar de Audi dealer ga en zij mij gaan vertellen dat de hele turbo vervangen moet worden, hebben jullie nog suggesties?
Bij voorbaat dank!
Ruud
Zie: https://gerritspeek.nl/vag-com_dtc-18995...
Particulier gekocht of bij een bedrijf?
In het laatste geval heb je recht op de wettelijk voorgeschreven garantie.
