Audi 80: bij stil staan gaat de temp snel omhoog
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 L
Het probleem met mijn audi 80 is het volgende:
Als de auto rijdt is er geen probleem, pas als ik moet stoppen voor een stoplicht gaat de temparatuur met een raket snelheid om hoog.
De vin slaat wel aan als de temparatuur op 100 graden staat maar de temparatuur daalt niet .
De stoomwolken komen dan onder de motorkap vandaan.
Ik heb de termostaat laten vervangen maar dit heeft niets geholpen.
Als iemand nog een oplossing voor dit probleem weet graag een reactie van u.
Mvg Dennis
scotch
65 km
dennis slaat de ventilator wel in .
controleer dit eens.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
bedankt voor het snel reageren jan.
ja de vin gaat aan zodra de temparatuur op 100 graden staat.
groet dennis
scotch Topicstarter 65 km Reageer
Dennis Maar Ik Begrijp Dat Hij Dan Toch Nog Warm Loopt Controleer Eens Of Je Radiateur Overal Even Warm Wordt Dus Of Er Geen Koude Gedeelte Zijn.
Groetjes Jan.
Hallo Jan,
Ik heb vandaag de audi een half uur laten lopen de temparatuur liep op tot bijna 100 graden, de vin sloeg aan en de temparatuur liep terug.
Ik heb meerdere malen gas bij gegeven zodat de temparatuur sneller weer omhoog zou lopen maar de vin sloeg steeds netjes optijd aan en de temparatuur liep wederom weer terug.
Ik heb niet de tijd gehad om een stuk te gaan rijden, dit ga ik morgen doen om te zien of het probleem van zelf is opgelost.
* ja de radiateur is overal warm, er zitten geen koude vlakken, dus geen verstopping of blokkering.
Groet Dennis
ja dennis probeer dat eens want als hij zo met stilstaan en gas geven goed blijft zou je zeggen dat het met rijden ook goed moet zijn.
groetjes jan.
Hallo Jan,
Het probleem met de temparatuur heeft zich zelf opgelost, Alles gaat zo als het moet gaan.
Laten we het hopen dat het probleem zich nooit meer voor doet.
Ik wil je nog even bedanken voor alle tijd en moeite die je voor mij hebt genomen om mijn probleem met de audi op te lossen.
Met vriendelijke groeten Dennis
nou dennis dat is mooi we gaan er maar van uit dat er een lucht bel in gezetenheeft.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
