Audi 80: Gloei Installatie Audi 80 1.9tdi
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1HZ
Hallo
Ik heb wat problemen met de gloeinstallatie van deze auto ,gloeilampje gaat even snel aan maar gelijk weer uit. Werk zelf bij japans merk en heb geen documentatie van deze auto. Volgens mij gloeit het systeem niet meer. Heb wel links onder dashboard grote zekering gezien ,Zit het gloeirelais in de zekeringkast??
wie kan me een schema mailen of wat meer over dit systeem vertellen
Vriendelijke groet Gerhard
t1h2o3m4
105 km
Heb je de gloeiers zelf ook al doorgemeten ????, kan zijn dat hij een storing daarop geeft.
Zal even kijken dat ik ergens een schema kan vinden.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
zekering 13 ( 15 amp) zou van het koudstartsysteem moetemn zijn, ook is er een relais aanwezing, wat vanuit het motormanagement aangestuurd wordt.
Dit tenminste, als het hier om een 1.9 Tdi gaat uit 94, met motorcode 1Z ( Dat was de enige die bij mij in de lijst voorkwam.)
Groeten Marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
