Audi 80: contactblokje achter contactslot
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 55kw
Ik heb en probleem met het contactblokje achter het contactslot,dit is n.m.l.versleten en maakt regelmatig slechte contacten.(niet starten,ruitenwissers vallen uit enz.)Ik he al een nieuw gehaald maar krijg het oude niet eruit.Weet iemand hoe je precies te werk gaat om het witte contactblokje te vervangen.
BVBD Ron.
ron9753
1.685 km
stuur er af, schakelaars er afhalen, dan het hele aluminum huis met slot en al verwijderen van de stuurkolom.(sleutel er in ander houd het stuurslot hem vast), dan kun je van achter af een lullig sterschroefje loshalen, waarmee het contactblokje vastzit, wat je daarna zo uit het huis kunt nemen.
dit is helaas de enige methode.
audia4 28.170 km Reageer
Bedankt Harry voor de snelle reactie
RON.
ron9753 Topicstarter 1.685 km Reageer
Volgens mij had dit makkelijker gekund
[quote=depex406]Volgens mij had dit makkelijker gekund[/quote]
nou! vertel eens..... ben benieuwd
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
ja, ik wil het weten, hoe doe ik dat nog sneller dan???? Dit geeft nieuw licht op de zaak. (het zou contact blokje nummer 3408 worden waarbij ik de nieuwe methode ga toepassen dan......)
Gelukkig hebben zowel Paul als ik dit probleem eigenlijk nooit bij de hand :-) De contactblokjes van vw/audi gaan toch nooit stuk?? Snap ook niet waarom ze stofvrij en in doosjes van 10 over de balie gaan bij de vw dealer?!?!?!?!
blijven ze langer vers
nieuwe lading is zrlfs vacuumverpakt
Tellerklok er uit pakken, dan kun je er zo bij. Of is dit nog het oude model Audi?
[quote=CARS&MOTORS]blijven ze langer vers
nieuwe lading is zrlfs vacuumverpakt[/quote]
vacuumpak is niet nodig, krijgen de kans niet te verrotten..... Doorlooptijd is ongeveer gelijk aan de pakken melk bij de supermarkt
[quote=arjankempeneers]Tellerklok er uit pakken, dan kun je er zo bij. Of is dit nog het oude model Audi?[/quote]
nieuwe of oude model maakt weinig verschil... hoe bedoel je je kunt er zo bij ? je bedoelt je kunt het blokje zien ?
paul,
[quote=paulkelder][quote=arjankempeneers]Tellerklok er uit pakken, dan kun je er zo bij. Of is dit nog het oude model Audi?[/quote]
paul,[/quote]
tja, je kunt hem aan de contactzijde aanraken ook, behalve demonteren..... Zou anders wel heel simpel worden voor de heren (dames) autodief.
die van hem is zo vaak stuk geweest dat iu m los er in gooit
DAN kan je m er zo uit pakken
Zo heb ik ook wel eens een wagen van een klant opgehaald ja, klacht bekend a.d.h.v. de gemelde storing, blokje mee, steker omzetten, uiteraard wel het stuurslot vrijschakelen, en starten met de schroevendraaier :-)
Ik begrijp jullie niet, ik heb er al verschillende vervangen. Korte schroevendraaier of bitje en je draait schroefjes los.
dan ben je de eerste
zeg maar wat t kost 1/2 uurtje 25
kom ik naar jou toe
kan ik nog makkelijk wt verdienen met ander klusje
Als ik er een heb maak ik wel een foto. Teller pak je er zo uit bij zo,n Audi
Goedendag mannen,
Dit is nog het rechthoekige oude type audi van 1986 en dan kom je met geen mogelijkheid bij het kruisschroefje.
Heb het zo vervangen als de eerste beschrijving audia4.
Groeten Ron.
We hebben het over het elektrische gedeelte dit zit vast met met 2 kleine borgboutjes (audi 86 nieuwere model) die afgelakt zijn en dan trek je hem er zo uit .
En als is het dat wat oudere model heb ik niks gezegt want dat weet ik niet ik schrik trouwens wel van de golf van verschillende meningen.
En slijten ze nu wel of niet de wegenwacht heeft er vorige week nog een verangen bij mijn buurman ik ben meegeweest hem halen daarom weet ik dit, ook ik dacht dat alleen bij franse auto's dit probleem hadden.
Groet jan
ik heb ooit tekeningen van Paul gehad, en hier stond op, dat je het hele slot moest demonteren, door middel van een gaatje boren, op een specifieke plaats in het huis, anders kon je er NIET bij.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Klopt om dat veertje terug drukken die uitleg kregenwij ook van de audi dealer.
Dus daarom vroeg ik of het een oud of nieuw model was
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
