Audi A4: Binnenverlichting
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Beste Forumleden,
onlangs heb ik een probleempje in mijn A4 uit 1998 geconstateerd.
Bij het openen van het rechterportier voor, gaat de binnenverlichting wel branden, maar het lampje in de deur en bij de voeten niet. Tevens brandt het lampje van het dashboardkastje niet. Alledrie de lanpjes zijn reeds vervangen, zonder resultaat
Zou dit iets met de massa oid te maken kunnen hebben? Zoja, waar zitten deze met de chassis verbonden, zodat ik daar even kan checken.
Dank vast voor jullie hulp!
PS: de verlichting van de overige deuren werkt overigens wel naar behoren.
nakisoen
605 km
Status nu is als volgt. Dashbaordampje werkt inmiddels weer, contactpunt iets opgeschuurd.
Maar:
De portier-/ en voetenverlichting doen het nog steeds niet. Er komt 12.3 V spanning uit de stekkers (in tegenstelling tot de bestuurderskant: 12.0 V) maar tóch doet een werkend lampje uit bijv. de bestuurderskant het niet in die stekker. Als ik in één van de stekkers een lampje stop, komt er op het andere stekkertje 0V aan?!
Ik ben los! Ik hoop dat er iemand is die hier meer verstand van heeft als ik en een mogelijke oplossing aanbiedt.
Alvast dank!
nakisoenTopicstarter
605 km
