Als je de uiteindelijke codering weet zou je dit ook met vag-com kunnen doen. Maar zodra er bij ons een trekhaak regelapparaat erbij komt dient het ABS regelapp. gecodeerd te worden. Omdat wij dit met de VAS testkast doen let je niet op de uiteindelijke codering. Dit is ook afwisselend van het type A4 met of zonder pdc sensoren.
Je zou alleen de codering over kunnen nemen van een gelijke A4 waarbij de codering al uitgevoerd is.
Een geregistreerde vag-com toont je de betekenins van de codering. Het is wat meer werk dan met de VAS aangezien je ff moet nadenken welke positie van de codering je moet aanpassen, maar het gaat uiteraard perfect.
Ary, weet jij of iemand anders een oplossing voor een naderhand in te bouwen trekhaak onder een audi A4 2008> ZONDER trekhaak voorbereiding?
Er wordt gezegd / staat vermeld dat er eerst een ombouw pakket voor extra (koelvloeistof) motorkoeling ingebouwd dient te worden. anders wordt waarschijnlijk de svm 050200 niet geaccepteerd.
Als je de SVM code in laat voeren zal dit gewoon mogelijk zijn zonder dat je het koelsysteem aan gaat passen.
De vraag is natuurlijk dan wel zodra je de koeling niet aanpast kun je wel koelingsproblemen krijgen bij warm weer in de bergen met een zware trailer erachter. Gebruik je de trekhaak om alleen een fietsendrager te plaatsen dan zul je geen problemen krijgen......
Volgens mij moet je dan eerst SVM code 050202 doen om de 050200 te kunnen uitvoeren. Je krijgt wel een storing in het geheugen van het motorregelapp. mbt koelvinnen als de koeling niet angepast wordt. Weet zo niet zeker of het motorstoringslampje dan gaat branden.
[quote=Audi6]Ary, weet jij of iemand anders een oplossing voor een naderhand in te bouwen trekhaak onder een audi A4 2008> ZONDER trekhaak voorbereiding?
mvg[/quote]
Eerst kijken of er 1 of 2 koelvinnen in de auto zitten:
Bij 2 koelvinnen vooraf de langecodering v/h motorregelapparaat noteren dan via SVM 050202 aanpassen en vervolgens via SVM 050200 coderen.
Als laatste de oude motorcodering met lange aanpassing indien veranderd terugzetten.
Bij 1 koelvin ben je aangewezen op de vag-com omdat de fabriek ziet dat je een verkeerd regelapp koelvinnen bezit.
1 gateway inbouwlijst aanpassen
2 abs via coderinghulpprogramma van vag-com coderen naar trekhaak let op login.
3 motorregelap. coderen met hulpprog.
4 evt parkeerhulp coderen met hulpprog.
5 wil je het instrumenten paneel van Duits naar Engels dan ook ff coderen
Hierna moet je wel bij elk dealerbezoek melden dat ze na een SVM vergelijking geen onderdelen terugzetten naar de fabriekstand.
Dus met 1 koelvin word het stoeien maar goed te doen en bij 2 vinnen kun je de fabriek voorliegen dat je een koelaanpassing heb uitgevoerd,je kunt natuurlijk ook de auto volgens voorschrift ombouwen.
Gr. Ary
