Audi A4-Avant: A4 start niet
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDi
Audi A4 van 1996 start niet meer. Onder het rijden verloor hij trekkracht, haperde een paar keer en daarna viel ie gewoon uit. Was ook niet meer te starten. Nu hoorde ik van relais 109 maar die zit er volgens mij niet op. Ik kan hem niet vinden in elk geval. Of heet ie bij Audi anders misschien?
Bij Volkswagen schijnt dat nogal eens de oorzaak te zijn.
Het leek net of er geen brandstof meer op zat...maar dat is dus niet de oorzaak!
Wat zou het nu kunnen zijn?? HELP!
Claudia123
120 km
al 18 jaar lid
controleer de distributie eens
Zou dat er mee te maken kunnen hebben dan? Valt ie dan onder het rijden uit?
Claudia123 Topicstarter 120 km Reageer
je verloor power
als ie een paar tanden kwijt raakt en door(slipt)draai dan kan dat verhaal kloppen
Distributieriem in orde...dat is het probleem dus niet! Andere suggesties?
Ook gaf ie foutcode 01268 aan. We hebben inmiddels de brandstofpomp gecheckt en de sensor. Er komt wel brandstof...dus dat is het ook niet!
Dan maar naar de garage....
dan denk ik toch dat de distributie versprongen is
een mogelijkheid is dat het krukas tandwiel iis uitgeslagen
of het nokkenas tandwiel is verdraaid
zet de krukas op tijd en controleer of de nokkenas nog op tijd staat
als dit goed staat moet ook de pen in de pomp passen(als dit nog het mechanische pomp type is)
Hallo er zitten een paar veren in je brandstof pomp die zijn waarschijnlijk stuk wat je kunt doen is iemand opzoeken die verstand van brandstof pompen heeft die kan hem misschien repareren en als je pech hebt moet er een andere op waar je ook kunt kijken voor meer informatie is op www.gerritspeek.nl en dan kies je de link audi vw skoda seat
en klik je links in dat scherm op fault codes en dan staat er ergens op de pagina lijst met foutcodes en dan kan je code 01268 opzoeken daar staat een mooie beschrijving van wat het allemaal kan zijn maar als ie slecht tot niet meer loopt vrees ik dat die veren in je brandstof pomp stuk zijn ik weet niet waar je weg komt maar anders heb ik eventueel een geschikt adres waar je terecht kan
Met vriendelijke groet: Peter Evers
evers2962 2.650 km Reageer
