Audi 80: bobine krijgt geen stroom
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18s
aan gezien ik helemaal A technisch ben ,mn audi start niet (bougie eruit) geen vonk , nu lees ik hier om de bobine door temeten , op de 2 draden groen +zwart
krijg ik met contact aan geen stroom , waar kan ik nog verder iets door meten ??
bvd voor uw reactie
anton466
125 km
Als je met contact aan geen spanning op aansluiting 15 hebt ,zoek de storing dan in het contactslot of zekeringkast.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
dank voor je snelle reactie Hans, maar heb net de zekeringen gecheckt die zijn allemaal goed ,wat bedoel je met contactslot ?
die kan ik gewoon omdraaien op contact of zou daar sluiting in kunnen zitten??
anton
anton466 Topicstarter 125 km Reageer
De spanning op de + (klem 15) van de bobine komt vanaf het contactslot waar je de auto mee start. Achter dit slot zit 'n elektrisch gedeelte.
Het is nu eerst zaak om met 'n spanningzoeker te kijken of je stroom op de + van de bobine hebt als de auto op contact staat. Eerst meten dus.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
ff ter informatie, draden door (laten meten) bleek n breuk in tezitten , nu heb ik wel stroom op de bobine maar geen vonk , daarom de bobine vervangen + de onsteking , maar helaas uw raad het al nog steeds geen vonk ?? zijn er nog meer dingen die stuk kunnen zijn of ben ik aan het end gekomen van mn Audje ??
Vonkversterker (moduul) defect? Zit meestal in de buurt van (onder?) de bobine gemonteerd met 'n brede platte stekker.
Gr.
dank voor je reactie petje , maar ik heb net nog ff geken met n lampie, helaas kan ik nergens n module of zoiets ontdekken, zit die wel in n wagen van 20 jaar oud ?
jongens bedankt voor jullie tips !! heb de module gevonden (in de wagen achter dehandvat om de motorkap te openen)
deze is vervangen en mn Audje loopt weer als n zonnetje +kan nog n hele tijd mee
bedankt !!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
