Ik heb hier een audi a6 avant staan met een 6 traps multitronic waarvan de boordcomputer zegt dat de oliepeil van de automaat te laag is.
Oliepeil is gecontroleerd zoals in elsawin gevraagd wordt .
er zit 1 foutcode in
18149 P1741
nl Aanpassing Koppelingsdruk grens bereikt
du Kupplungsdruckadaption Adaptionsgrenze erreicht
en Clutch pressure adaptation at limit
Weet iemand waar deze bakolie niveau sensor zit ?
hoort deze gereset te worden bij vervangen bakolie?
Voor het vervangen van deze olie deed het probleem al voor.
Iemand al een keer dit probleem meegemaakt ?
Tim
Hoe schakelt de automaat ? gaat dit met schokken / bokken ?
Wat voorkomt is de Hydraulische eenheid defect.
Gr. paul
P. Kelderbuild
speed99.170 km
