Deze A6 (2.4 benzine, bouwjaar 1997) heeft startproblemen bij koude motor sinds de temp. onder de 10 graden is. Moet een keer of 2 starten voordat deze blijft lopen
Iemand ervaring met dit probleem ?
Vriendelijke Groet,
Stefan
Dat kan de koelvloeistof temperatuur sensor zijn die verkeerd aan geeft.
Misschien uit laten lezen bij koude motor?
