Audi A4-Avant: Brandstof verbruik A4 TDI bj sep 2000 85 kW
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 85 kW
Dit is mijn 2e audi A4 avant, en het brandstof verbruik van deze 2e audi valt nogal tegen.
De vorige reed ik 1:17 á 1:18 (met powerbox)
De huidige rijd 1:13
Ik had een powerbox gemonteerd omdat dit goed beviel bij de vorige.
Maar omdat het verbruik dermate hoog was heb ik deze verwijdert.
Het verbruik is alleen niet beter geworden, en nog steeds 1:13
Ik rij zeer weinig in de stad en veel op 80 100 en 120 km wegen, ook geen last van files oid.
Nu vallen mij een tweetal dingen op tijdens het rijden.
Motor houd heel soms in, of een kleine stotter.
De temperatuur is niet constant 90 graden zoals bij de vorige..maar de enen keer 80 en dan 5 min later weer 90.
Bij het uitlezen zijn er geen storingen.
Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen, of waar ik naar moet gaan kijken.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
jh.visser
135 km
thermostaat vervangen
denk dat je dan ook gelijk een stuk zuiniger rijd
vw_audi 2.520 km Reageer
[quote=vw_audi]thermostaat vervangen
denk dat je dan ook gelijk een stuk zuiniger rijd[/quote]
En.... nokkenastiming controleren.
Gr. paul
Ik zal de thermostaat vervangen, maar ik heb pompverstuivers, kan hier de pomptiming van worden gecontroleerd?
jh.visser Topicstarter 135 km Reageer
[quote=jh.visser]kan hier de pomptiming van worden gecontroleerd?[/quote]
Mocht het een pompverstuiver betreffen kan enkel de nokkenastiming iets verzet worden. wat betreft het stotteren : het inmiddels beruchte kabelboompje onder de klepdeksel vervangen of de contacten in de stekkers op de pompverstuivers iets vernauwen.
Gr. paul
wat is de koelwatertemperatuur op testkast
temp sensor kan ook oorzaak zijn van inhouden en van wisselende temperatuur op meter
en luchtmassa meter reinigen wil ook nog wel eens helpen
als de motor soms licht schokt.
maar asl de temp.meter gaat "wandelen"
is dat meestal de thermostaat
[quote=vw_audi]wat is de koelwatertemperatuur op testkast
is dat meestal de thermostaat[/quote]
De temperatuur via uitlezen 79 á 80 en op het dashboard 80 -90
Paar keer op het dashboard geslagen gat hij van 90 naar 80, dus dashboad zal wel iets mankeren.
De temperatuur is dus oké zo te zien, maar is 80 niet aan de lage kant?
Verder maar een LM besteld een thermostaat en een nieuw luchtfilter.
Heb een LOG gemaakt, luchtmassa lijkt wel oké te zijn.
Iemand nog tips om iets te loggen?
De luchtmassa meter en de thermostaat zijn vervangen.. en dat heeft niet geholpen.
Vandaag is de auto bij de dealer geweest en uitgelezen.. maar hebben niets gevonden.
wat nu? maar accepteren.
Accepteren?? Wanneer er dit verbruik is, is de auto niet in orde. Is de auto rijdend uitgelezen?
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
Ik wist het niet, maar ben even bij de dealer geweest.
De auto is niet rijdend uitgelezen.
Ik krijg te horen dat het aan de winter diesel kan liggen, maar dat heb ik nooit ervaren met de vorige a4.
Iets over vervangende verstuivers en verstopte inlaat door egr oid.
Maar de auto trekt pima, alleen heel af en toe een schokje en inhouden, maar dat is echt af en toe.
Ik heb zelf vag com met een kabel en kan wel rijdend uitlezen (vagscope ed) maar geen idee waar ik naar moet kijken.
Tja om de verstuivers te laten vevangen ?? daar kan ik heel wat diesel kopen.. lijkt me zo geen optie.
Wat ik ook weet is dat de distibutie riem kort na elkaar is vervangen... vorige eigenaar vertelde dat ze de spanrol waren vergeten te vernieuwen en dat hij het ergens anders nog een keer heeft laten doen..
Tips zijn nog steeds welkom.
Bedankt..
Even bij Paul Kelder langs? Zit ook in Ommen.
groet
a3
nb: 1:13 is eg we vee. mijn A6 haalt dat ook (V6 tdi)
Ik wist het wel als ik in Ommen woonde en ik had een Audi.
Dan belde ik Paul en maakte daar een afspraak.
Die jongen sleutelt tenminste met gezond verstand en gevoel aan een auto.
Er zijn je velen voor gegaan en die hadden er wel 200km voor over en jij woont er zowat bovenop.
