Ik heb met deze a4 2 probleempjes:
Bij pas wegrijden met koud weer gaat regelmatig rood uitroepteken + bremse + 3 piepjes bij maken van bocht, al paar keer uitgelezen maar geen storing. Ik heb zelf paar jaar geleden een a4 tdi uit 2001 gehad en hier had ik dat ook af en toe en nooit gevonden.
2e is dat de oranje waarschuwing laag oliepeil blijft aangeven terwijl deze netjes op peil is. Ik verdenk de oliesensor in carter maar geeft geen storing met uitlezen. Aangezien olie binnenkort ververst moet worden kan ik beter gelijk de sensor mee vervangen indien deze defect is.
2. De sensor zou idd heel goed kunnen. Geeft hij de melding als olie nog steeds op peil is of gebeurd dit na het bijvullen van de olie? Bij het 2e kan het ook aan de motorkapschakelaar liggen.
