Audi A4-Avant: ABS treed in werking bij lage snelheid
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 81kw AVG
Hallo Allemaal,
Ik heb een probleem met mijn Audi A4 en ik hoop dat jullie me kunnen helpen!
Het fenomeen doet zich voor dat bij voorzichtig remmen bij een paar kilometer per uur de ABS in werking treedt; dit is hoorbaar maar ook voelbaar in het pedaal.
Het is ontstaan na het vervangen van de remschijven/remblokken voor en achter waarbij op de achterschijven ook nieuwe ABS ringen zijn gekomen.
Verder is bij de achterremklauwrevisie naar alle waarschijnlijkheid de ABS pomp leeggelopen.
Het gehele remsysteem is goed ontlucht(o.a ook door via VAGCOM de ABS pomp te laten draaien) en de auto remt verder prima, rempedaal blijft goed hard wanneer
je deze bij niet draaiende motor ingedrukt houdt, ABS lampje brandt niet.
Ik vermoed dat 1 van de sensoren de boosdoener is, maar het gekke is dat ik bij uitlezing met VAGCOM geen foutcodes uitlees en ook rijdend geven alle 4 de sensoren
de juiste snelheid per sensor weer; gekke is wel dat bij stilstand VAGCOM op alle 4 de sensoren 1km aangeeft, je zou verwachten dat dit 0 moet zijn.
Op de website van Gerrit Speek wordt vermeld dat de ABS pomp te ontluchten is, echter heb ik het idee dat dit bij mijn ABS pomp(Bosch 5.3 geen ESD) niet mogelijk is,
kan dit kloppen?
([Kies]
[03 - ABS Remmen]
[Basisinstelling - 04]
Groep 002
[Ga!]
De ABS pomp zal nu gedurende 10 seconden aanslaan. U zult een vrij hard geklik van de pomp horen.
Iemand een idee waar ik het moet zoeken?
Alvast hartelijk dank iedereen!!
Patrick8467
550 km
Vaak is het vervuiling aan 1 van de sensoren, hier komt geen foutmelding van omdat het een mechanisch probleem betreft.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Goedemiddag Paul,
Ik heb de sensoren schoongemaakt maar dit heeft geen verandering gebracht, nieuwe ABS ringen achter ook nog even gecheckt op correcte montage, zover ik kan
beoordelen zitten deze goed gemonteerd, niet scheef o.i.d.
Zou ik dan toch de ABS pomp moeten ontluchten, zoja hoe doe je dat bij een Bosch 5.3 ABS pomp(geen ESD )
Alvast bedankt,
Patrick8467 Topicstarter 550 km Reageer
Mogelijk een stomme opmerking, maar zijn alle vier de banden even groot? Of evenveel opgepompt?
Hi Voyager,
Alle 4 de banden hebben dezelfde maat, druk gecheckt 2,5 bar
Bedankt voor het meedenken
Is de afstand van de sensoren tot de ringen het zelfde links en rechts? Zitten de ringen goed recht gemonteerd?
erwinvn 3.135 km Reageer
Hoi Erwin,
Ik heb ook het idee dat het wellicht aan de ABS ringen ligt op de achterste schijven.Heb bij het monteren wel heel goed gekeken of ze er ver genoeg op zaten
en gecontroleerd of de ring rondom gelijk lag, voor mijn gevoel konden ze niet verder en lagen ze mooi gelijkmatig.
(het zijn overigens nieuwe ABS ringen van de Audi dealer, valt wel op dat deze geen geperforeerde gaten hebben maar massief zijn met opstaande nokken)
Ga het in ieder geval nogmaals controleren en eens even op zoek naar een grote dop of bus om de ring er nogmaals goed op te tikken!
Is er nog een truukje voor of zijn er zaken waar je op moet letten?
Misschien is het mogelijk om de kabel van links achter bij op de sensor van rechts achter te maken en later ook andersom. Dan weet je welke kant het probleem zit.
Luchtspleet van de sensoren meten, de sensoren voor even goed aanduwen deze zitten namelijk niet vast met een boutje
Hoi Jacob,
Bedankt voor de info, wat betreft de luchtspleet, heb je enig idee hoe groot de afstand moet zijn?
Hij moet nagenoeg aan liggen
[quote=Patrick8467]heb je enig idee hoe groot de afstand moet zijn?[/quote]
De sensor kan maar op 1 juiste manier tot de aanslag in de Klemhuls gemonteerd worden.
Gr. paul
Bedankt allemaal zover voor de info, ga zaterdag de ABS ringen en de sensoren checken, laat jullie weten hoe het is afgelopen!
Hallo iedereen,
Probleem is opgelost, opening tussen sensor en ABS ring was linksachter te groot waardoor er verschil in snelheid werd gemeten t.o.v. de overige
drie wielen, sensor schoongemaakt en goed afgesteld, alles werkt weer perfect!
Bedankt voor het meedenken!!
