Hallo
Heb hier een audi a4 staan wie ons redelijk plaagt.
Auto houdt met optrekken heel iets in...bokt lichtjes. Ook met constante snelheid.
Als je overschakelt op cruise control is er niks meer aan de hand. Dan kun je ook vloeiend accelereren.
Wat heb ik al gedaan:
LMM vervangen.
Gasklep vervangen.
Gasklep uiteraard gereinigd en basisstand gezet.
Leerwaardes gewist.
Bougies zijn verv.
ECU is opgestuurd naar ACtronics. Deze hebben hem getest, en is goed bevonden. Maar garanderen ook niet dat
het probleem daar NIET in zit.
Inlaatspruitstuk klep/wervelkleppen vervangen, incl. vacuumdoos met aansturings-klepje.
Nu heb ik zitten meten, maar volgens mij krijg ik geen 5Volt sturing vanuit de ECU naar de gasklep.
Dit heb ik medegedeeld aan ACtronics. Geen reactie. Wie heeft er een origineel schema misschien?
En wie weet waar dit aan kan liggen? Heeft de ECU andere signalen nodig om 5Volt te kunnen geven aan de gasklep.
Alle voedingen en massa's vd ECU zijn goed.
Heb met vag-com (scoop) beelden bekeken vd gasklepstanden (spoor 1 en 2) en lijkt goed. Geen dipjes ofzo.
Het rare vd alles is het op cruise-control wel goed is!!!
Hoop dat ik wijzer word van jullie!
Ik heb wel duizend keer alle vacuumslangen gecheckt, div busjes remreiniger leeggespoten.
En dat membraam vd carter-ontluchting is ook goed. Bovenop kleppendeksel.
Zojuist ook de bobines vervangen, en de voorste lambdasonde. Geen resultaat. Hij blijft lichtjes inhouden bij heel iets gasgeven.
Zou het probleem in de gaspedaalsensor kunnen zitten? Heb met auto-com grafisch spoor 1 en 2 weergegeven, maar lijkt me niet
verkeerd. Gaat in een vloeiende lijn omhoog.
GR berry
