Beste,
Wij hebben uiteindelijk ons dak eens kunnen openen en dit ging zonder problemen.
Er deed zich wel een probleem voor toen we ze wilden sluiten. Het dek achteraan ging een centimeter of 2 omhoog en onthaakte en verder gebeurde er niks. Er deden zich ook geen geluiden voor.
We hebben dan de kap manueel dicht gemaakt en dan terug een geprobeerd om ze te openen.
De kap onthaakte zich aan de ruit en verder gebeurde er niks du ook terug geen geluiden.
Volgens ons zit er ergens een schakelaar die vast zit ofzo zodat de kap niet verder gaat dan het onthaken van het dek of het dak ter hoogte van de ruit.
Kan iemand ons een beetje verder helpen.
De zekering nr 30 in ok maar we weten niet of er nog andere zekeringen zijn voor het dak.
Groeten Annick.
Het gebeurt nog wel eens dat, na lange tijd niet gebruiken, de pomp niet gaat draaien.
Probeer eens een klap met een hamer op de motor van de pomp te geven. Zit rechts achter in de kofferbak. Bekleding even weghalen.
Doet ie het dan wel...... elektromotor vervangen en klaar. Is los leverbaar.
Succes
