Hallo
Ik heb storing in het ABS remsysteem van mijn Audi A4. De waarschuwings lampjes op het dashboard, van het abs remsysteem, branden daardoor constant.
De storing is er ooit ingekomen direct bij het starten van de auto. De auto stond toen stil.
Helaas komt de storing ook na het uitlezen, bij het starten van de motor, direct weer terug. De ABS module is nog de originele van Bosch. Het diagnose apparaat geeft aan: 01200 ABS voedingspanning laag.
(volgens de informatie van ACtronics is dit geen reguliere storing die voorkomt bij een kapotte ABS module )
Enkele zaken heb ik gecontroleerd zoals: de stekkerverbinding naar de module, bedrading, zekeringen, etc.
Nu is mijn vraag?
* Heeft iemand suggestie's voor de eventuele vervolgstappen?
* Zit er bijvoorbeeld ergens nog een relais in de auto die de ABS module aanstuurt?
Alvast bedankt voor het meedenken en eventuele suggestie.
kan dat je ergens een slechte massaverbinding hebt, of een startmotor die zo'n beetje kortsluiting maakt.
Brakke accu kan natuurlijk ook.
