Audi A3: Brommend geluid boven 100km als ik over hobbels rijd
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0tdi met DSG bak
Als ik sneller dan 100km/u rijd en over een hobbel of door een kuil in de weg rijd maakt mijn auto een brommend geluid. Dit komt meestal uit de richting van de versnellingsbak. Het is echter soms ook bij de wielen te horen.
Ik heb een tijdje geleden een nieuw vliegwiel gekregen en de binnenste homokineten zijn vervangen.
Het probleem doet zich alleen voor als ik gas geef. Als ik het pedaal los laat is het probleem meteen verdwenen.
Alvast bedankt!
Pieter
pietervandervelde
75 km
al 15 jaar lid
Denk dat je het iets beter moet uitleggen, want met 100 km/h over een hobbel rijden of door een kuil rijden dan is het niet zo raar dat je wat bijgeluidjes gaat horen...
ricky 55.575 km Reageer
Dit geluid had ik in het begin niet en is steeds erger geworden. In het begin was het vooral te horen als ik in de bocht reed en dan gas gaf. Nu is het alleen ook te horen als ik recht uit rijd en door een oneffenheid op de weg.
Ik vind het als "Brrrr" klinken. Het lijkt niet op het klapperen of trillen van iets wat los zit.
Lagers zijn overigens ook nieuw.
pietervandervelde Topicstarter 75 km Reageer
Ik heb het probleem ook op een duits forum gevonden. Helaas zonder oplossing:
http://www.motor-talk.de/forum/komische-...
Zijn de wiellagers al gecontroleerd?
Ja de lagers zijn vervangen, had alleen niets opgelost.
Misschien resoneert er iets omdat je het eerst alleen in een bocht had, laat even een monteur ermee rijden want bijgeluiden zijn lastig te beoordelen vanachter de pc.
Vraagje:gaat de neus van de wagen ook trillen of schudden als je gas geeft en dat is gelijk weg bij heel weinig gas of gas los?
Het geluid is er alleen als ik Gas geef, als ik gas los laat is het weer weg.
Ja maar gaat de neus ook schudden alleen tijdens gasgeven?
Nee schudden merk ik niet. Alleen een luid gebrom als ik over een oneffen weg rijd. Niet bij kleine hobbels, maar eerder als de auto op de snelweg even door een kuil goed door de vering gaat en weer omhoog komt.
Lijkt op iets wat resoneerd of los zit, een motorsteun of uitlaat oid.
Ga toch maar langs de garage en laat hun ff kijken en luisteren.
