Heren,
Heb het probleem dat het cabriodak niet wil openen.
Bij het bedienen van de schakelaar op de middenconsole gaat het oranje lampje op de tellerunit knipperen, gaan alle ruiten een stukje naar beneden, en dan houdt het op.
Wat ik gecontroleerd heb:
De microswitch in raamsponning bij A-stijl. Deze geeft O.L en en een paar ohm bij indrukken/loslaten.
De microswitches in het ontgrendelmechanisme, deze geven zelfde waardes als die in de sponning, dus lijken me o.k.
De microswitch in de kofferbak, de opbergbak van het cabriodak wat je weg kan klappen.
Iemand nog tips?
Is er wat aan uit te lezen?
ik dank jullie voor jullie antwoorden en het meedenken.
Probeer dit eens. Zekeringen al gecontroleerd? Werkt de motor van de dakbediening?
