paul bedankt voor je reactie
Ik ga het zelf niet vervangen ,universiele garage gaat het doen want carterpan lekt olie net naast de carterplug.En ze zeiden ook dat ook niet met kit kon.
mvg
[quote=citroënmonteurtje]is de afdicht ring de vorige keer wel vervangen ? hier kan hij ook olie langs lekker oid[/quote]
Wat veel voorkomt, men draait de draad stuk.....
Je zult het e.a moeten demonteren om ruimte te creëren.....
* Motor omhoog brengen.
* Baksteunen lossen
* Subframe achter iets laten zakken.
Let op!! Motor en schakelbak rusten op het subframe.
Gr. paul
