Audi A4-Avant: centralevergrendeling / spiegels / ramen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8T
Goedemiddag,
De centralevergrendeling (afstandsbediening) werkt niet goed. Bij sluiten gaat bestuurderskant niet dicht. (achterklep + overige deuren gan wel dicht) Deur is alleen met sleutel te vergrendelen/sluiten. De binnenverlichting gaat ook niet automatisch uit. Ook knipperen de lampen niet. Bij openen met afstandbediening knipperen lampen wel.
Heb e.e.a met sleutel geprobeerd maar het helpt niet.
Wat blijkt nu ... Ook de spiegelbediening werkt niet / ramen niet en de centralevergrendelingsknop in de deur. Lijkt op een storing in de deur o.i.d. Zekeringen gecontroleerd maar zijn volgens mij goed !
Wie weet raad
Bedankt alvast Thorvald
thorvald1
465 km
laat het comfort systeem en het boordnet regelapparaat uitlezen opstoring.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
kijk eerst maar eens onder de mat bij de bestuurdersstoel, waarschijnlijk heeft het comfortmodule zwemdiploma A niet gehaald en is verzopen. (zit net voor/omder de bestuurdersstoel gemonteerd)
reden: waterbak overgelopen doordat die K*T ruber afvoermembraandopgevallen onder de accu en rembekrachtiger verstopt of verkleeft zitten.
Voorkomen in de toekomst: doppen er uit trekken en hardlopend in de kliko deponeren.
audia4 28.170 km Reageer
goedemorgen,
Harry, geen water / lekkage onder de voormat. Is droog (heb niet onder bekleding gekeken, is er niet 1 2 3 uit) Parafan is droog, door let ik wel op. Heeft me al een keer een nieuwe rembekrachtiger gekost !!
Zal comfort systeem uit laten lezen ...................
Of heeft iemand anders nog een tip
thorvald1 Topicstarter 465 km Reageer
Draadbreuk in de deurstijl komt bij dit type veel vaker voor....
Gr. paul
Paul bedankt voor de tip, (er komt ook volgende bij me op: de luidspreker aabn die kant valt ook soms weg , zal vast in zelfde kabelboom zitten !)
is het een lastige klus om dit op te sporen (te repareren) ?
Neem aan dat bekleding deur e.d. er af moet
Tip(s) zijn welkom
Groeten Thorvald
[quote=thorvald1]Paul bedankt voor de tip, (er komt ook volgende bij me op: de luidspreker aabn die kant valt ook soms weg , zal vast in zelfde kabelboom zitten !)[/quote]
Dit is wel duidelijk, draadbreuk.
Mogelijk draadbreuk (draden zijn vrij dun) ook mogelijk dat de pinnetjes in de stekker zijn weggerot, zelfs dat komt voor.
Bekijk de stekker en draden eens goed. Controleer ook de pinbezetting in de stekker............
Gr. paul
Paul bedankt,
Kan ik dit zelf of moet ik ervoor naar de garage ? Ben niet zo goed met electronica
Groeten Thorvald
Lees ook even dit draadje : https://problemcar.nl/topic/opel/antisle...
Gr. paul
zegt me genoeg, ......................... moeti k aan de/een vakman over laten
Paul bedankt !
succes....
Gr. paul
Paul,
Toevallig een tekening bij de hand hoe deurpaneel e.d te verwijderen ?
Bedankt Thorvald
[quote=thorvald1]Toevallig een tekening bij de hand hoe deurpaneel e.d te verwijderen[/quote]
Het is vrij simpel.....
De lijst die in de breedte in de deur zit kun je verwijderen, daaronder zitten de schroeven.
Gr. paul
Thanks !
Gr Thorvald
STORING GEVONDEN !
Vandaag deurpaneel gedemonteerd, toen de rubber manchet tussen deur en carosserie losgemaakt. Tenslotte kabel verwijderd (stekker aan carosserie kant, en stekker aan module in de deur) Wat blijkt, 2 (hele dunne) draadjes gebroken, en ook de draad van luidspreker is gammel. Ook een andere draad staat op punt van breken. Zo te zien is dit al eerder een probleem geweest omdat er tape om breuk /scheurtjes zit.
Paul je had helemaal gelijk.
Ga morgen een nieuwe kabel halen ...................... hopelijk is storing opgelost.
Iemand nog tips, heb nu de bekleding er af is. De kabel is overigens zeiknat !!
Groeten Thorvald
tips?? ja, kijk op de afloopgaten voor het water in de deur goed open zijn, willen wel dichtbaggeren met die kleverige waxrommel dat ze in de deuren spuiten......
[quote=thorvald1]STORING GEVONDEN !
Groeten Thorvald[/quote]
Ik heb ook dat af en toe de speakers in de bestuurdersdeur uitvallen, zet ik de radio even iets harder en dan weer zachter is het weer goed. Stekker heb ik ook reeds 2x schoongemaakt maar denk dat ik ook 1 of meerdere draden defect heb.
PROBLEEM OPGELOST !!!
nieuwe kabelboom gemonteerd en alles werkt weer
Gr Thorvald
