Opel Vectra: antisleepregeling en electrische ramen?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: z18xe
Geachte Problemcar,
Gisteren en vandaag was en is het nogal glad. In de verse sneeuw is het moeilijk wegrijden, bij te weinig gas wil de motor nog wel eens smoren, bij teveel gas is het gauw slippen. Echter vraag ik mij af of mijn Vectra af-fabriek anti-slip control heeft. Bij teveel gas vandaag merkte ik een aantal keren dat de voortrein begint te bonken ipv te schaatsen. Het lijkt wel of de doorslaande voorwielen geblokkeerd worden en dan weer vrijgegeven, ik zie echter geen lampjes knipperen op het dashboard. Ik heb met auto's gereden die een antislipregeling hadden en vooral die varianten die ingrepen doen via het remsysteem hebben vergelijkbare ervaringen, namelijk bonken .... Het is geen fijn gehoor en de paar keer dat ik het meemaakte, loste ik gelijk gas. Tevens vraag ik me af of het uberhaupt wel goed is voor de voortrein, motor en lagers dat er even zo "gebonkt" wordt?
En nog een vraag over de electrische ramen: vanochtend per ongeluk zachtjes tegen een betonnen rand gereden in de parkeergarage met de voorbumper, afgezien van de zwarte lip onder de voorbumper die iets wijkt in het midden is er verder geen schade te zien, maar het vreemde was wel toen ik weer opstond van dit checken, mijn beide voorramen uit zichzelf naar beneden waren gegaan ..... is dit toeval, is dit een beveiliging bij bijvoorbeeld zachte aanrijdingen of is dit iets heel anders? Ik stond zo verbaasd .... iemand ook een dergelijke ervaring?
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
Aad ~ Doix
Doix
1.835 km
al 23 jaar lid
Hallo Aad
Als je traction control erop had zitten, ging er op zijn minst een lampje flikkeren op het dashbord, op het moment dat de wielen beginnen te spinnen, standaard ( als dit op de auto zit ) zou dat altijd aanstaan, je kunt te TC dan wel handmatig uitzetten, d.m.v. op een knopje te drukken, maar waarschijnlijk heeft jou auto dat niet.
Dat geluid of gebonk wat je hoord, is dat enkel bij het rijden door de sneeuw ?
Het probleem met de ramen kan ik ook even niet thuis brengen.
Gr Stefan
Stefan,
dank voor je snelle reactie. Er is mij nooit verteld dat er TC op zou zitten en er flikkert geen lampje en er is geen knopje dat ik weet. Het bonken is enkel bij het wegrijden op sneeuw, verder rijdt de auto helemaal schokvrij. Ik heb de ondergrond waarop het gebeurde nog gecheckt vlak na het gebeuren en het was geheel glad, geen droge stukken of gripvaste plekken oid .... zometen weer een lange rit en het is nog steeds wat glad, dus nieuwe ervaringen :)
Greetz,
Aad ~ Doix
Doix Topicstarter 1.835 km Reageer
het gebonk is de vers gevallen sneeuw die samengeperst wordt onder de wielen.
je bent vast niet zo oud of hebt weinig sneeuw meegemaakt.
is niet lelijk bedoelt.
popey
deze auto heeft geen tc
Als je tractioncontrol hebt zou er ook even een controlelampje moeten branden als je het contact aan zet.
Een geel symbooltje met een slippende auto.
Over de electrische ramen....
Heb je toevallig het controleren van je bumper je sleutel in je broek/jaszak gehad?
Bij het knielen zou het kunnen gebeuren dat je openknop van de handzender ingedrukt hebt.
Als je dit een paar seconden doet kunnen je ramen automatisch open gaan.
Als je de sluitknop een paar seconden indrukt sluiten je ramen.
Dit is de comfortfunctie.
daninja 2.965 km Reageer
[quote=popey]het gebonk is de vers gevallen sneeuw die samengeperst wordt onder de wielen.
popey[/quote]
Hahaha, nee hoor, ik sta er zelf ook versteld van, ik ben 38 en rijd al 20 jaar auto, maar de echte winters heb ik niet meer meegemaakt sinds de jaren '80 .... :)
Grtz,
Aad
Inmiddels zijn de meeste wegen weer gewoon begaanbaar, is het gebonk weg of nog steeds aanwezig..?
Gebonk is helemaal weg, niets meer aan de hand, dus inderdaad denk ik opgevroren sneeuw of juist dat verse poederige sneeuw, wat flink kan knarsen en kraken als je er over heen rijdt ......
Grtz,
Aad
Gefeliciteerd, jij hebt de goedkoopste reparatie van dit jaar!
@Santa: hahahahahahahahahaha ..... meende ik ook, maar ik ben bang dat het toch niet helemaal waar is. Vandaag weer gereden en ik hoorde / voelde knakkende geluiden bij uiterst naar links sturen. Het lijkt wel of een homokineet naar de knoppen is, maar als ik rechtuit rijd, is er niets aan de hand, geen vreemde geluiden en gewoon lekker rijden. Morgen even langs de garage.
Grtz,
Aad ~ Doix
