Opel Vectra: stuurdoos
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0tdi
hallo,
heb een vraag voor een opel vectra 2.0dti inverbandt met een stuurdoos die ingebouwt is aan de rechter kant onder aan de voeten is verbrand
volgens mij is dat de doos van de centrale vergrendeling en de moter denk ik,nu is mijn vraag kan ik deze gewoon vervangen of moet dat de dealer dat plaatsen voor de sleutel in te leren
gert3659
11.265 km
dit is wel heel erg summier je doos is verbrand doet de rest het wel ???
ja het rest doet wel want ik heb deze nu af gekopelt anders gaat het lampjes van de contakt branden zonder de sleutel te draaien
gert3659 Topicstarter 11.265 km Reageer
als het alleen van de cv is je bedoelt de doos rechts bij de bijrijders stoel achter de bekleding
oftewel het kiekert relais .
ik denk het wel want je start blokkering zal er mee te maken hebben
maar hij moet toch vernieuwd worden dus probeer het geeft het problemen kun je altijd nog naar de dealer
mvg willem2
willem
het is zo de wagen is binnen voor ruiten wisser zekering die geklapt was ik zet deze nieuw ,dan zie dat ik de wagen niet kan stilzetten, van contakt af en nog aan het moter aan driaaen was toen gaan horen hoor ik de relais klikken rechts
ben ik rechts gaan los maken van de stekkers, was gedaan vankliken en kon ik ook de wagen stillegen nu weet ik niet als dat en kiekert relais is of iets anders is
maar er zijn 2 aparte stekker verbindingen aan deze doos
wat je dus nooit moet doen is stekkers los trekken met draaiende motor
maar het is een beetje moeilijk te volgen zoals je het beschrijft
je hebt het over de ruiten wisser motor zekering er uit
sneeuw van je ruit geschoven met wissers ja overbelasting
kort sluiting remedie zoek plaatje denk zelf dat je ergens sluiting heb
dat wordt moeilijk zo over het net ik ga even zoeken morgen om te kijken of ik wat kan vinden
mvg willem2
willem
zou eerst eens zoeken in contakt slot
hallo
de wagen is gemaakt met de storing de eigen aar heeft deze niet meer gebruikt dat ook met slecht weer
is deze wek terug van de dealer deze stuurdoos hebben ze nieuw geplaatstmaar ook verbrand hebben ze door gezocht blijkt dat er een kortsluiting
aan de bedraading achter aan het dak waar de bedraading van naar de achter koffer deksel gaat
ja dan ben je gauw klaar sluiting dus vanuit de achterste wisser maar het is opgelost toch??
weten wij ook dat je wisser geen sneeuw schuiver is
mvg willem2
