Opel Vectra: Relais brandstof systeem
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: x2.5xe aut.
Hallo collega
Weet iemand waar ik het brandstof relais kan vinden?
Vectra B
Alvast bedankt en goede kertstdagen.
jan dijk
1.760 km
Brandstofpomp relais en motorregelrelais zitten in het doosje boven de ABS unit.
zijn bijde paarse relais...
brand het motorregel lampje bij aanzetten van contact..
ik heb hier problemen mee gehad.
een van de constante +en werkte niet op motorregel relais.
deze bijgelegd en probleem opgelost.
Willem
Hallo Willem.
Het is duidelijk, weet jij misschien ook of er ergens een veiligheids schakelaar zit, want het relais wordt niet aangestuurd,
Alvast bedankt.
jan dijk Topicstarter 1.760 km Reageer
Veiligheids uitschakeling zit in de motor stuurmodule.
heb je ook al gementen of je Constant + krijgt op de relais.
er moet ten alle tijden op bijde relais 2x constant + aanwezig zijn. (Rode Draden)
een is voor schakelgedeelte, en een voor de te schskelen Circuit.
de Computer stuurt het relais NEGATIEF aan.
Willem
Hallo Willem
Moter stuurmodele bedoel je daarmee de Computer.
De spanning is aanwezig waar het moet zijn, de moter is spontaan uitgevallen, met remmen reiniger loopt hij.
jan
Ja dat is de computer Jan..
Heb je dan ook al eens de bedrading van relai tot computer gemeten, wellicht is er een kabelbreuk aanwezig die het probleem veroorzaakt..
Als je het relai overbrugt, loopt de pomp dan wel ?
Gr Stefan
Heb je wel een motorregel lampje branden bij aanzetten contact??
overbruggen van relais:
dikke rode draad aan rood blauwe draad overbruggen...
Willem
Hallo Willem
De benzine pomp loopt weer en heeft voldoende druk.
nu is er nog iets anders aan de hand. foutcode alle 6 injectors sluiting.
op de stekker van de injector 6e cilnder (daar kun je het beste bij) meet ik maar 5 volt, volgens mij moet dat 12 volt zijn,de stekker er af, weerstand injector is 15ohm
de spannig op de computer op de punten waar het moet zijn, van en op het contact is 12 volt, en de massa is ook goed.
volgens mij schema wanneer het systeem relais wordt ingeschakeld, heb ik 12 volt op diike rode draad die naar de computer gaat.
Deze draad moet een vertakking hebben die gaat naar de injectoren, weet jij mischien waar die zit?
Je kunt bij deze auto moeilijk bij de draad bundels komen
Ik hoop dat jij of iemand anders mij kan verder kan helpen.
alvast bedankt.
gr jan
0
Controleer de stekkers in de motorruimte rechts van de motor schuin onder het inlaat (stekker voor injectoren en koelsensoren)
en die aan het schutbord.
deze willen wel eens los komen.
Draadboom wil wel beschadigen bij distributie zijde ivm niet goed terug leggen na vervangen van de distributieriem.
willem
Hallo Willem
Het probleem is opgelost.
De voeding van de injextoren die 12v moet zijn was er niet.
Er zat een kabel breuk in de draadbundel aan de achter zijde van het inlaat spruitstuk
Bedankt voor het meedenken.
Gr Jan
Niet toevallig een Groene Vectra-B1 he??? uit de buurt van emmeloord??
Willem
Het is toevallig een Groene VectraB 1997 en uit de buurt van emmeloord.
Jan
toch niet van ene Chris??? haha...
Deze jongen zit ibj onze Vectra club en had het probleem ook op het forum gezet..
Willem
jou gegevens kloppen
Jan
was effe nieuwschierig..
Mooi dat het opgelost is..
Willem
