Opel Vectra: Starten problem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: z1.8xe
Goededag,
Als ik de sleutel in het contact steek en op positie twee zet, dan deed alles het heel normaal en de alle controle lampjes brandden ook normaal.
En de auto startte ook normaal, maar nu heb ik een probleem.
Ik kan mijn auto niet starten, omdat er twee lampjes op het dashboard niet branden ( volgens mij de startbeveiliging ).
Op de foto is te zien welke lampjes het niet doen.
Met beide sleutels heb ik het geprobeerd, en nog start de auto niet goed.
Op de bordcomputer krijg ik ook geen meldingen dat er iets niet (goed) doet.
Ik zou heel graag hulp willen, als het kan.
http://img8.imageshack.us/img8/6933/vect...
windtalker
85 km
slaat die niet aan of start die niet
De motor slaat wel aan, maar hij start niet.
windtalker Topicstarter 85 km Reageer
hier kom ik even niet uit lees zelf eens wat je schrijft
Controleer eens de zekeringen en eventueel de relai's
Als het motorstoringslampje niet brand als je hem op contact zet, kan het goed zijn dat hij daarom niet aanslaat.
Haha..Volgens mij moet je die zin omdraaien Willem..
Als hij niet start, slaat hij ook niet aan..
Als ik de motor wil starten, dan hoor je hem wel ronken.
Maar hij wil niet starten.
Dat wil zeggen, Startmotor sraait, maar motor slaat niet aan.
Als het in de startonderbreker zat, dan zou een van de 2 ontbrekede lampjes knipperen (die met dat motorblokkie erop..
je hebt waarschijnliik een probleem met de Motorregel relais, of een vervuilde stekker op de motorcomputer...
Willem
"Startmotor sraait, maar motor slaat niet aan" ja, dat bedoel ik Willem.
Maar die twee lampen branden helemaal niet.
Over 3-4 uur heb ik het nog een keer geprobeert,en hij doet het wel.
Maar na 2-3 keer starten en die probleem komt terug(die twee lampen branden helemaal niet,en de startmotor sraait, maar de motor slaat niet aan.)
Valer
Ik blijft ook bij een slecht contact..
Zijn de zekeringen en relai's al eens nagelopen ?
Gr Stefan
Nee,nog niet.
Onder de motorkap,of binnen waar de zekeringen zitten?
Valer
relais zitten in de motorruimte in het bakje op linker veerpoot, (boven ABS pomp)
motorcomputer zit op het inlaat links van de gasklep, alu koelribben met 2 stekker erop
Willem
Bedankt!!!!!!!!
Ik ga zometeen kijken.....
Valer
doe maar eens nieuwe bougie,s en kabels
denk dat dat al scheelt
@ Willem2.
Als bijde MM lampjes niet aangaan met contact zal er een probleem zijn in de voeding van het motormanagement, of computer zelf.
Willem
ja begrijp het als er lampjes niet branden zal er meer aan de hand zijn
was een beetje gehaast niet goed te praten
Iedereen maakt fouten, en ja een motor zonder regeling loopt niet meer tegenwoordig..
Willem
Al gekeken naar de combinatei ven de electronica in de contactsleutel en de ontvanger in het stuur. Misschien gewoon het batterijtje zwak of leeg. Kost weinig. Henk.
HEEFT NIKS MET DE SLEUTEL TE MAKEN dan zou het lampje met motor erop knipperen..
Geen van beide lampjes branden bij aanzetten contact, dit is dus een probleem met de kabelboom of motorregel relais.
@ henk-willy: bij opel is geen batterij nodig om de sleutel transponder te voeden, opel heeft gewoon sleutels met een transponder erin welke word uitgelezen door een lezer rond het contact slot.
de battery is alleen van toepassing op de Afstands bediening, en een opel kan gewoon worden gestart en geopend en gesloten met een sleutel zonder AB.
Willem
Soms dan werkt het en soms weer niet.
Gisteren heb ik ANWB gebeld en hij heeft een uur onder de motorkap gekeken en gezocht.
Hij heeft niks kunnen vinden.
Hij was zo lang bezig dat de accu leeg begon te raken.
Toen hij de accu op ging laden, werkte hij weer.
De eerste keer dat de ANWB kwam, zeiden ze dat het aan de accu lag.
Hij laadde hem op en het werkte weer.
Toen de tweede medewerker van de ANWB kwam, zeiden ze dat ze dit probleem voor het eerst zagen.
Nu weet ik dus niet wat ik moet doen.
Valer
Gisteren heeft de ANWB de auto naar de Opel dealer gebracht.
Ik zag ze de computer aansluiten op de auto.
Ze controleerden het en zeiden dat er niks aan de hand was met de electronica ( geen foute meldingen of problemen gevonden met de electronica ).
Vandaag sprak ik via de telefoon met een medewerker en hij zei dat het stuurapparaat ( onder de motorkap een alluminium apparaat met twee grote stekkers vastgeschroefd op de motor ) stuk is.
Als de computer weergeeft dat er met de electronica niks aan de hand is, hoe kan het stuurapparaat dan stuk zijn?
Kunt je me dat uitleggen, want misschien begrijp ik iets niet goed?
