Opel Vectra: krakend rubber?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 se gts
Nu het koud is kraakt er iets wanneer ik over een hobbel rij. Bij warm weer of regen heb ik dat nooit
Het is zowel bij de voorvering alswel achter.Kan het zijn(of is dat suggestie)dat de vering veel stugger is.
De banden zijn Michelin alpin 215-50 r17. Wat kan ik daar aan doen en hoe moeilijk (of simpel) is dat?
Zie uit naar een advies. Dick
d.verwey1859
1.705 km
Is een Vectra kwaal. 1) waarschijnlijk de stabilisatorrubbers 2) soms de onderste winding van de spiraalveer (moet een soort kunstof overheen 3) heel soms de radiator die in zijn rubbers kraakt en nadat hij warm geworden is niet meer kraakt
Bedankt Andre voor je snelle reactie.De stabilisatorrubbers zijn de meest verdachte ook al door het rubber
op staal geluid,maar wat kan ik er aan doen?
d.verwey1859 Topicstarter 1.705 km Reageer
Niieuwe (gemodificeerde rubbers) monteren. Of de rubbers behandelen. Maar dan moet je ze wel eerst loshalen en op de juiste manier weer vastzetten. Ik heb dit nooit aangedurft. Het kraken kan absoluut geen kwaad maar wel zeer irri. Ik heb sinds kort een wat nieuwe Vectra zonder dit kraken en dat is echt een genot.
wen er maar aan die van mij doet dat ook
er is een setje bij de opel voor te krijgen kwaal is bekend
gaat er een soort plastic slang overheen
maar ik vind het wel goed zo.
Ik zal er zeker aan wennen Willem,die plastic slang er overheen(waar overheen) of is het in plaats van de
huidigen rubbers, en wordt het beter?
ik heb het zelf niet gedaan
maar als je dat wilt kijk ik even wat het order nr is
je kunt de modificatie namelijk zo bij de dealer kopen
mvg willem2
Onderdeelnummer: Catalogusnummer:
2 Isolatie 13178463 3 12 232
(veerwindingsdiameter 11,8-12,9 mm)
2 Isolatie 13178464 3 12 233
(veerwindingsdiameter 13,0-14,0 mm)
2 Zeskantmoer, M14, voorste 24433051 03 44 987
wieldraagarm aan schokdempersteun
2 Aandrijfas-/naafmoer 90223979 03 26 966
2 Naafsierdop 24421102 03 30 396
2 Zeskantmoer, M10, wieldraagarm aan steun 90576769 20 66 017
2 Zeskantmoer, M12, verbindingsstang 90538316 03 50 890
2 Zeskantmoer, M12, spoorstang aan 13136972 59 05 901
fusee
4 Torxbout, M14x35,6 mm, remklauw 93171511 05 43 102
aan fusee
moet je zelf maar even kijken
Het is goed bedoeld Willem maar deze montage doe ik zeker niet. Zoals je al schreef is het een kwestie van
wennen en daar leg ik me dan ook bij neer. Vreemd blijft het dat Opel aan hun probleem zoo
weinig aandacht besteed. Bedankt Dick
Dick,
SS rubbers achter vervangen is niet veel werk. Voor heb je veel minder ruimte, is wat lastiger. Achter heb ik recent nog gedaan, voor heb ik nu even geen zin in want dan moet ik in de sneeuw zitten. Vorig jaar heb ik voor laten vervangen en invetten (dat is het kraakprobleem bij lage temperaturen), kostte me 80,- en geen kouwe kont.
Een beschrijving heb ik op mijn site staan (klik links)
Nu kraken ze ook weer, maar omdat ik om 6:00 wegrij hoort toch niemand dat...
gr Arjan
Heb laatst een monteur bij een opeldealer gesproken die de nieuwe rubbers in het magazijn altijd in een bus vet laat liggen. Na montage van deze rubbers is het kraken voor altijd opgelost.......
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Ik heb de rubbers laten vervangen en nu ook in de droge tijd hoor ik ze niet meer.Reuze bedankt voor de velen info.. groet Dick
