Opel Vectra: Knipperlicht controlelamp blijft aan, knipperlichten doen het ni
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Wanneer ik 's morgens in de auto stap en weg rijdt werken mijn knipperlichten naar behoren.
Maar naar een tijdje rijden blijft het groene controlelampje <-|-> branden in plaats van knipperen en doen de knipperlichten het niet meer.
Ik heb in de zekeringkast het middelste lage relais er uitgehaald, want dit zou volgens het schema in de zekeringkast het knipperlichtrelais moeten zijn.
Maar deze ziet er na openmaken netjes uit en met doormeten piept de meter als ik het relais met de vinger bekrachtig. De zekering no. 7 is ook goed.
Iemand een idee wat er hier aan de hand kan zijn en wat ik moet doen?
Alvast bedankt.
T-sec
785 km
Toch knipperrelais niet goed. Deze vervangen. Af en toe is ook wel eens de alarmschakelaar de oorzaak. Deze dan even enkele keren indrukken.
moderator 32.365 km Reageer
Bedankt voor het snelle advies.
Het was toch de alarmknop /\ welke er voor zorgde dat de knipperlichten het soms niet deden.
Het viel mij tijdens het rijden al op dat het rode lampje achter de driehoek soms uit ging.
Even tegen aan tikken en dan deed hij het weer. Maar dacht dat dit puur het lampje was.
De alarmlicht knop een aantal keren goed in en uit gedrukt en de knipperlichten werken weer.
Mogelijk dat er wat vuil in zit door de naast gelegen ventilatieroosters.
Is het nog een optie om deze alarmknop er uit te wippen en even in te spuiten met Kontakt-40?
T-sec Topicstarter 785 km Reageer
Vervangen........
Nieuwe alarmlicht-schakelaar geplaatst en probleem verholpen.
Bedankt voor de bruikbare informatie!
