Het vierkante knopje voor "groot licht" links naast het stuur werkt niet als ik er op druk.
Als ik er op klik gaat hij niet branden, hoor ik geen relais klikken en ook het grote licht gaat niet aan.
Wanneer ik de richtingaanwijzerhendel naar achteren trek gaat het grote licht wel aan.
Op dat moment gaat ook het blauwe grootlicht lampje bij de tellerklokken netjes aan.
Ik heb alle zekeringen onder het stuur doorgemeten en die zijn allemaal goed.
Zou het de schakelaar zelf kunnen zijn, of een relais? Hoe kan ik dit controleren?
En wanneer het de grootlicht knop zou zijn, hoe kan ik deze schadeloos demonteren?
Alvast bedankt.
Het vierkante lichtschakelaartje links naast het stuur is de schakelaar voor het mistachterlicht. Als het controlelampje hiervan stuk is, kun je de schakelaar er zo naar voren toe uittrekken en de schakelaar vervangen. Los lampje hierin vervangen gaat niet.
