Audi 80: choke werkt niet
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 CL
Ik heb het idee dat de automatische choke niet meer werkt. De auto loopt stationair met een te hoog toerental, zowel koud als met warme motor. Wanneer ik de motor afzet, dieselt hij na. Ik heb gehoord dat de choke werkt met was die harder/zachter wordt naarmate de temperatuur verandert. Kan iemand mij vertellen of dit te repareren of reviseren is? En waar kan ik dit laten doen? een nieuwe choke of carburateur heb ik naar gezocht maar die is niet te vinden...
tim85
270 km
al 18 jaar lid
Heb je al gekeken naar de chokeklep als zodanig of deze reageert ?
Reactie bij koude motor , sluiten dus , open gaan bij warme motor.
Geen valse lucht bij de rubberen voetpakking ? of elders.
Brandstofafsluiter zit wel vast ?
kaleido 1 159.015 km Reageer
Tim zoek op de site van http://www.ruddies-berlin.de/index2.htm
jouw carb op . Het is even bladeren in het bestand ,maar heel veel carburateurs worden behandeld. Pierburg.
Het zijn van die apparaten die je niet met een simpele aanwijzing door hebt. Als monteur groeide je er in .
Tegen de tijd dat je ze kende en alle nukken behandeld had ,waren ze weer verdwenen .
Maak dus van de werking een studie !
Ook wat Ferrie aan haalt . De carb. staat op een rubber voet en deze wil door ouderdom en trillen scheuren.
Leuk om naar een sloper te zoeken maar dan moet HEEL veel geluk hebben .
Choke-veer wil wel eens los komen ,Pull-down gaat lek ,sproeiers verstopt en bovenal de benzine van tegenwoordig laat bij lange stilstand een residu achter wat weer tot verstopping leidt .Massa verbinding !!! Belangrijk.
Haal in ieder geval een busje carb. reiniger . Benzine of wat diesel werkt niet.
M.A.W. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
mensen bedankt voor de tip...........de rubberen pakking was lek als een mandje, plus vacuum slang lek..... het oudje loopt weer als een nieuwe. thanks voor de tip
tim85 Topicstarter 270 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
