Hallo heren.
Ze hebben een audi 80 cabrio bij mij in de tuin geschoven , waarvan de kap half opent.
Het volgende gebeurt er : ik ontgrendel de kap bij de voorruit en druk hem omhoog.
Dan bedien ik de schakelaar , de achterkant van de kap komt omhoog , de voorkant gaat naar achteren , tot zover gaat alles goed heb ik het idee.
Dan moet het gedeelte waar de kap onder opgevouwen wordt omhoog komen , dit gaat 10 cm en dan is het gebeurt , het lijkt alof hij niet genoeg kracht heeft om hem het laatste stukje uit de beide vergrendelingen te trekken.
Met de hand helpen , dan gaat hij wel eruit , gaat niet zwaar , maar niet verder omhoog , het lijkt erop of hij hydraulisch geblokkeerd wordt.
Olieniveau is goed , pomp werkt , microschakelaars zover als mogelijk gecontroleerd.
Waarom gaat de afdekplaat niet verder omhoog ?
Wie heeft er nog ideeen ?
Gr. Ferrie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
Diverse metingen gedaan , en op de achterste twee magneetkleppen staat beide stekkeraansluitingen 11v.
Op het moment dat ik de schakelaar bedien , valt er aan 1 kant de voedding weg , nu is mijn vraag voor deze situatie , hoort dit , want de beide kleppen zijn voor de hefcilinders die nu niet aangestuurd worden , ze zullen massa gestuurd zijn dan , maar krijgen geen massa lijkt mij, anders gingen de kleppen wel open , 2 kapot lijkt me stug.
