Audi A4: cilinder 4 misfire. Na 30 min rijden probleem tijdelijk weg.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hallo allemaal,
Ik heb een audi A4 die sinds 3 weken problemen heeft. Bij het starten heeft hij soms de neiging om op 3 cilenders te lopen. Bij even toeren maken is dit weer weg. Vervolgens bij koude motor geeft de auto geen problemen TOT de temperatuur oploopt to netjes 90 graden. Hier beginnen de problemen, bij 3000 toeren of meer krijg ik de foutmelding misfire in cilinder 4. Als ik hier mee door rijd dan loopt de moter weer als een zonnetje na ongeveer 30 min. De motor moet wel belast worden om deze storing op te roepen. Bij stilstand het toerental opvoeren geeft geen storing. Binnen 3 dagen rijden is dan wel vervolgens de bougie stuk. Wanneer een nieuwe geplaatst wordt is het probleem tijdelijk volledig weg om vervolgens weer te voorschijn te komen als misfire cilinder 4.
Vevangen/ gecontroleerd:
-bobine verplaatst naar cilinder 3, probleem blijft cilinder 4
-nieuwe bougies van NGK en Bosch geprobeerd, resultaat staat hier boven. Al 4 stuks versleten.
-stekker op de bobine gecontroleerd en maakt goed contact.
-luchtslangen vervangen
-jaar geleden koppakking, waterpomp en distributie vervangen. Toen was dit probleem er niet. 1 jaar perfect zonder problemen gereden incl. vakantie naar Frankrijk
-uitlezen kan ik zelf dus ook steeds weer resetten.
-injectie reiniger toegevoegd aan de brandstof en al 1200 km op de duurdere benzine, euro 98 van BP gereden
Graag hoor ik van iemand wat de hier de oplossing voor kan zijn. Alvast bedank!
Ronlad83
al 13 jaar lid
En als je de injector omwisselt, naar een andere cilinder?
Hoe zijn de 4-gas waardes op moment van storing? Verder geen foutcodes aanwezig?
