Hallo,ik heb sinds enige tijd een probleem met mijn A4 Avant. De motor schokt/hikt regelmatig als je rijd,het is dan net als er een 100e seconde geen vonk is. Er brand geen storingslampje. Warm of koud maakt niet uit en hij doet het in principe bij elke snelheid als die constant is,dus bv op cc.
Auto laten uitlezen bij dealer en de opgeslagen storing is "Cilinderoverslag". Er zijn 4 nieuwe originele bobines ingekomen en 4 bougie's maar de storing is niet verholpen. Toen heeft de dealer meerdere onderzoeken gedaan waaronder brandstofdruk gemeten,Co gemeten,Lambdasensoren gemeten,gasklep opnieuw ingeleerd,vacuumsysteem getest,carterventilatie vervangen. Dit alles was op dat moment goed maar de storing is nog aanwezig. Toen heb ik een tank 98 gereden zonder resultaat en later een tank V-power,ook zonder resultaat.Een tijdje later maar eens weer naar de dealer en toen hebben ze met een film en cameraploeg in de cilinders gekeken waar ze wel koolafzetting op de klepstelen hebben gezien wat waarschijlijk door de EGR komt,maar of dit de oorzaak is kunnen ze niet zeggen. Auto rijd verder prima en slaat ook altijd direct aan na de start. Auto heeft 183.000 km gedraaid en bij 177.000 is de d-riem vervangen(bij een universele garage). Wat me wel opvalt is dat de storing steeds vaker aanwezig is. Heb de auto gekocht(particulier) met 178.000km en tijdens de proefrit vernam ik het 1 keer iets,maar heb daar verder geen aandacht aan geschonken. Wel vind ik dat de motor rauw loopt stationair,ik bedoel dat er een soort ratelend geluid aanwezig is,Dealer zegt dat het bij deze motoren zo hoort en zegt dat het de ketting van de nokkenassen is.
Ik ben het een beetje beu nu en de Dealer wil wel verder zoeken met een scoop en dat soort dingen ,maar dan komen er zoveel uren op(die er nu al op zitten) en je hebt geen garantie dat het dan wel gevonden wordt. Ziet de Dealer misschien iets over het hoofd????? Wie o wie heeft hier een antwoord/oplossing voor of heeft het zelfde als eens mee gemaakt.
Mijn excuses voor het lange verhaal,maar zo zit het in elkaar.
Mvg R.S
