Audi A4: elektrisch probleem
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
ik heb een elektrisch probleem in mijn auto.
alle lampjes doen het maar mijn toeter doet het soms niet, hier zit al een nieuwe zekering in... maar de ene keer doet hij het wel en de andere keer niet...
en in het dashboard bij de snelheidsmeter doet de rechterhelft het niet, dus vanaf de 140 ongeveer en de kilometerstand is niet af te lezen..
heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
ook start hij af en toe erg moeilijk met direct uit vallen, maar als ik dan de sleutel 180 graden draai en dan opnieuw probeer doet hij het vaak wel...
Weidema
al 15 jaar lid
ik denk dat het drie verschillende problemen kunnen zijn.
Als je met toeter de claxon bedoelt? moet je die opzoeken en kijken of de stekkertjes nog strak zitten op de claxon.
In het instrumentenpaneel heb je te maken met een defect ledje of lampje.
Het af en toe slecht starten kan diverse oorzaken hebben.. eerst maar eens uit (laten) lezen. en regulier onderhoud uitvoeren.
