Audi A2: codes?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Geacht Forum, hier een melding die ik de laatste tijden opmerkt is de volgende:
als ik smorgens mijn auto start dan gebeurt het vaak dat als ik weg rijdt dat mijn motormanegmentlampje en het epc lampje tegelijkertijd gaan branden,als ik mijn auto dan weer uit zet en ff later weer start dan is het epc lampje uit en blijft dan ook uit alleen motormanegement blijft branden.
nu hebben we het uit gelezen en dan komt de volgende code naar voren; p1151 long term sporadic; fuel trim additive air,area 1; system too lean.
is er misschien iemand die dit iets zegt,en weet wat ik voor probleem(pje)hebt,en hoe dit te verhelpen is!?
bvd gr oscar
oscar46
1.805 km
P1151 Zoals gerritspeek zegt :
foutcode: 17559 P1151
nl
du Bank 1, Gemischadaption Bereich 1 Magergrenze unterschritten
en Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1 System too Lean
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Storingslampje brandt
Mogelijke oorzaken:
Luchtinlaat defect / lekt
Brandstofdruk / Brandstofdruk regeling / Brandstofpomp defect
Brandstof Injectoren defect / lekken
Uitlaat Systeem defect / lekt
Activated-Charcoal Filter/System faulty/leaking
Secondaire Luchtinlaat Systeem defect / lekt
Lambda/Oxygen Sensor(s) voor de Katalysator defect
Lambda/Oxygen Sensor(s) na de katalysator defect
Mogelijke oplossingen:
Check Luchtinlaat op lekken
Check Brandstofdruk, Brandstofdruk regeling en Brandstofpomp
Check Brandstof Injectoren
Check Uitlaat op lekken
Check Activated-Charcoal Filter/System
Check Secondaire Luchtinlaat
Check Lambda/Oxygen Sensor(s) voor de Katalysator
Check Lambda/Oxygen Sensor(s) na de Katalysator
Gr Stefan
oke stefan ,maar wat ik er nog bij had willen zetten is dat ik er in de zomer of wanneer het warmer weer is dan heb ik er helemaal geen last van,nou ja incidenteel dan,maar over het algemeen dan niet!??
maar goed moet het brandstofilter nog vervangen en luchtfilters en dan moeten we maar eens kijken of het terug te vinden is!?
maar zeker alweer bedankt tot zover!!
oscar46 Topicstarter 1.805 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A2 of stel zelf een nieuwe vraag.
