mijn auto schud als hij stationair loopt heb hem uit gelezen code 300 301 302 verbrandingsprobleem erkend cil 1 cil 2 heb al een nieuwe lamdasonde bougie's + kabels nokkenaszender bobine er in gekregen maar het probleem is er nog heb het idee dat ze het niet kunnen vinden en maar alles vernieuwe wie kan mij helpen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A2 of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je een luchtmassameter? Dan is die verdacht.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Benzinedruk al gecontroleerd?
Kun je ook data uitlezen? Alle temperaturen, luchtmassa of map-sensor en lambda-signalen.
