Audi A4 2006: Compressie test verslag
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 75
Ik heb compressie test gedaan en cilinder 1 is 12.5 bar cilinder 2 is 14 bar cilinder 3 is 13 bar en 4 is 14 bar is dat normaal want ik heb overslag op cilinder 1 en 3 en dipt in stationair egr heb ik afgedopt probleem is heeel wat weinig er geworden heeft gedeelte geholpen kan iemand mij vertellen wat de compressie moet zijn voor deze auto dank u vriendelijk
Vanstraetene
al 5 jaar lid
Denk niet dat het aan je compressie ligt , bougies bobines injectoren , ontbreken van electronisch signaal en vervuild inlaattraject komen eerst aan de beurt. Is dit allemaal al gecontroleerd ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Ik heb vandaag de klepstoters vervangen waterpomp etc en alles schoon gemaakt nu is de compressie cilinder 1 12.5 en cil 2.3.4 is 14 bar ga vandaag het electronisch signaal controleren is wel iets met bekabeling stekkers van de injectoren en van de luchtmassa meter die ga ik vernieuwen zag dat deze breuk hadden kan het hier ook aan liggen? Bougies en bobine zijn vernieuwd inlaat traject gasklep huis is schoongemaakt
