Audi A4: Cruise control
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Cruise control is er in eens mee opgehouden. Er is nog op cruise control gereden en na het stil zetten van de motor
is hij niet meer in te schakelen.
Gaat ook geen lampje meer branden op het dashbord.
Heb geen gegevens van waar je kan meten of waar schakelaar bij koppeling-rempedaal en handrem zitten.
Alle zekeringen zijn gesloten zodat je er niet op kan meten.
Heeft iemand tips vanwaar er meestal een probleem zit.
Bijvoorbaat bedankt
@tim
1.430 km
kan je zo niet controleren moet met teskast alles gat via het boordnet regelapparaat.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Okè dacht ik al.
Bedankt voor de snelle reactie en ik ga een afspraak maken om uit te lezen en repareren.
Groetjes Piet
@tim Topicstarter 1.430 km Reageer
meestal is het bij die modellen de schakelaar aan het koppelingspedaal die kapot is.
Ben2 635 km Reageer
Uit laten lezen bij dealer en schakelaar bij koppelings pedaal defect.
Oude schalaar gaf met ohm meter zowel ingedrukt als open niets door.
Bedankt voor de adviesen.
Piet
nou mooi dan werkt het weer .
groetjes jan.
