Audi A4: Lamp: ESP,ABS,Handrem brand constant
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI 130pk
Beste,
Ik heb hier thuis audi A4 staan waarvan de lampen van de ABS, ESP en de handrem op de dashboard constant branden.
Ik weet niet dat dit effect heeft maar dit is na het vervangen van de batterij gebeurt.
De remmen en de discs zijn prima.
Alvast bedankt voor jullie reacties,
mvg
Z.Y.
zuriye
3.795 km
Kan zijn dat dit door het wisselen van de accu komt, maar voor hetzelfde geld is het toeval.
Foutcodes laten uitlezen en wissen. Heeft de code betrekking op een lage accu-spanning dan voorlopig negeren.
oldford 117.985 km Reageer
Ik heb dat verwisselen van de accu gewoon meegedeeld ter volledigheid (wie weet).
eeu... ik heb de foutcodes gelezen en er zijn geen enkele foutmeldingen.
Indien je contact al opzet, krijg je een grote knipperende teken van de rem.
Dit is mijn broer zijn wagen en hij heeft ook verteld dat hij de sensoren (ik denk van de abs) heeft uitgeveegd.
Naar mijn weten kan dit geen kwaad.
Ik vermoed dat de rem op sensor een fout geeft. Hierdoor gaan de lampen van ABS en ESP branden.
Weet er iemand hoe ik dat kan testen?
Dit is natuurlijk mijn gedachte, alle reacties zijn welkom.
mvg,
Z.Y.
zuriye Topicstarter 3.795 km Reageer
Dit probleem is bekent en is op dit forum eerder besproken.
Bij het type Audi a4 2001/2002 kan het voorkomen dat wanneer de accu wordt afgekoppeld het instrumentenpaneel z'n software kwijtraakt.
In zo'n geval zit er weinig anders op dan het complete instrumentenpaneel te vervangen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Bedankt voor je reactie.
Tis de eerste keer dat me zoiets voorvalt.
Het is stom dat er zoiets kan gebeuren en dat je de instrumentenpaneel gewoon weg moet verangen.
Groetjes,
Z.Y.
Abs pomp is vervangen zonder een resultaat...
Achteraf heeft de garagist iets aan de software aangepast.
Probleem is opgelost dat beetje te duur uitkwam.
Zie boven
