Hallo, Ik heb een groot probleem met een cvt automaatbak. Bak begon te slippen, audidealer heeft de koppeling in bak vervangen, maar de auto begint nu tussen de 1500toeren en de 2800 toeren te schudden. De auto is nu 2 keer bij Pon geweest, die zegen dat de bak gewoon goed is. Het is een combinatie bak motor zegt Pon, de motor heeft te kort koppel bij de 2.4L en daar door gaat de auto schudden tussen dat toerental. Eerst was de bak aan gepast met 7 lamellen en nieuw software toen reed de auto helemaal niet goed meer. Auto weer terug gebracht naar daeler.Die hebben weer contact gehad met pon en die zij dat deze cvt bakken van de 2.4 benzine niet naar 7 lamellen kon worden om gebouwd. foutje van de daeler, koppeling is toen kompleet vervangen met as, maar auto rijdt nog steeds kloooooooooooooooten . Er staat 55000 km op, Moet je dit nu nemen van pon en de audidealer of niet. Rijdt een audi a6 met een cvt bak altijd zo kloooooooooten???????????????????????????????
Gr Michel
andere benaming
maar vraag onze audi speciaal ontworpen specialist
paul kelder
