zoek ook even ee tkening hoe hij moet lopen
anders ben je met sinterklaas nog aan t puzzelen
maar missch heeft paul wel een tekeningetjevoor je
moet alleen even weten hoeveelpoelies er op zitten
roosters onder in bumper eruit aan binnen scher /kuip los schroeven
bovenin de roosters zitten 2 torx bouten die moet je losdraaien
rand onder koplamp demonterenbumper van radiator steun loshalen en koplamp houder
dan kan de bumper er naarvoren uitgeschoven worden
dan zit er op het koel element blok een kantel systeem waarmee deit zonder demontage naar voren kan en kan je bij de riem
[quote=ronald10360]hoe zet ik het front in service stand
en waar zit de bumper vast
laat je alle slangen aangesloten
alvast bedankt ronald[/quote]
ronald
in de loop van de avond zal hier wat orginele afbeeldingen voor je plaatsen waar jij wel mee uit de voeten kunt.
Daarna zit je ook nog te kloten met de grote alluminium plaat/steun die je ook nog moet verwijderen om bij de riem te komen,vind de boutjes maar eens......
[quote=ricky]Daarna zit je ook nog te kloten met de grote alluminium plaat/steun die je ook nog moet verwijderen om bij de riem te komen,vind de boutjes maar eens......
Ricky,[/quote]
was toch zoek en vind
kijk en begint
Ricky,[/quote]
klopt, maar ronald wil enkel de multiriem vervangen dan heb je met die steun niets vandoen. enkel de visco en de kunstofkappen verwijderen en natuurlijk de die riem van de aircopomp.
[quote=paulkelder][quote=ricky]Daarna zit je ook nog te kloten met de grote alluminium plaat/steun die je ook nog moet verwijderen om bij de riem te komen,vind de boutjes maar eens......
Ricky,[/quote]
klopt, maar ronald wil enkel de multiriem vervangen dan heb je met die steun niets vandoen. enkel de kunstofkappen verwijderen en natuurlijk de die riem van de aircopomp.
paul,[/quote]
Oh ja,dat is waar ja,dat is die grote plastic plaat verwijder i.p.v. de alluminium plaat,voordat je erbij komt.
Klopt,om de spanrol van de pomp te verwijderen dan moet je de alluminium plaat verwijderen.
Ben nou "gepromoveerd" naar vw,dus ben het alweer vergeten,hi hi.
[quote=ricky]ha ha,verheug me erop! nee geintje.[/quote]
vind je ? mag er altijd graag aan werken, vooral nokenassen en distributie vervangen, daar kun je zo mooi op de stoel voorzitten ;)
[quote=paulkelder][quote=ricky]ha ha,verheug me erop! nee geintje.[/quote]
vind je ? mag er altijd graag aan werken, vooral nokenassen en distributie vervangen, daar kun je zo mooi op de stoel voorzitten ;)[/quote]
Nee was een geintje,vind dit soort klussen altijd het leukst en gaan het best,evenals andere grote reparatie's,waarbij je moet nadenken.
Maar beurtjes......weet immidels wel dat de aftapplug maatje 19 is...ha ha ha.
Vóór het uitbouwen van de geribde riem de looprichting met krijt of viltstift markeren. Een omgekeerde looprichting bij een reeds gebruikte riem kan ernstige beschadiging tot gevolg hebben. Bij het inbouwen opletten dat de riem correct op de poelies wordt gemonteerd.
‒ Afdekkap van de spanrol van de aircocompressor verwijderen.
‒ → Bout -pijl- van de spanrol van de aircocompressor losdraaien en de geribde riem verwijderen.
‒ Geribde riem voor aircocompressor aanbrengen.
‒ → Momentsleutel -C- met inbussleutel 8 mm zoals afgebeeld plaatsen en geribde riem door te draaien in pijlrichting met 7 Nm voorspannen.
‒ Tegelijkertijd bout -A- met de momentsleutel vastdraaien.
‒ Aantrekmoment: 22 Nm
‒ Afdekking voor spanrol erop drukken.
‒ Viscoventilator inbouwen => blz. 19-29.
‒ Motor starten en riemloop controleren.
‒ Front inbouwen.
front
◆ service-stand
‒ Luchtkanaal tussen front en luchtfilter bij front losschroeven.
‒ Aan de rechterzijde bevestigingsbout -5- eruit en speciaal gereedschap 3369 erin draaien.
‒ Aan de linkerzijde montagebouten 3369 in de schroefgaten draaien => afb.1
‒ Bevestigingsbouten
-2- links en rechts eruit draaien.
‒ Bevestigingsbouten -3- en -4- eruit draaien en front -1- naar voren zetten.
‒ Montagebouten 3369 zoals afgebeeld links en rechts erin schroeven.
‒ Front naar voren zetten totdat de achterste boring in het front met het voorste schroefgat van de spatschermrand samenvalt
Oh die!
grapje.............
Jerry, als ik de multieriem er af moet hebben hoef ik alleen maar met een ringsleuteltje 10 de spanner terug te draaien en de riem kan er af
Nieuwe riem erop en de spanner loslaten , klaar.
[quote=paulkelder]klopt, is ook niks aan. daarom wissel ik ook af.... ipv aftappen, afzuigen keer wat anders[/quote]
kan je me aub uitleggen hoe dat afzuigen werkt?
altijd handig om te weten mocht ik ooit om wat voor reden dan ook niet kunnen aftappen aan de onderkant...
[quote=Hisham][quote=paulkelder]klopt, is ook niks aan. daarom wissel ik ook af.... ipv aftappen, afzuigen keer wat anders[/quote]
[quote=Hisham]ik ben een leek
dus als je zegt met een vacuum tank, dan zeg ik:
ja, en dan?
wat voor tank is da precies?
hoegaathet in zijn werk?[/quote]
Een apparaat wat vloeistof kan opzuigen,slang door peilstokgat en zuigen maar.
[quote=ricky][quote=Hisham]ik ben een leek
ja, en dan?
Een apparaat wat vloeistof kan opzuigen,slang door peilstokgat en zuigen maar.[/quote]
Nadeel: er blijft nog wel eens wat bagger in het carter achter, en losliggende bouten en moeren kom je ook nooit tegen :-)
Ben toch voorstander van doppie er even uitdraaien.....
[quote=audia4][quote=ricky][quote=Hisham]ik ben een leek
ja, en dan?
Ben toch voorstander van doppie er even uitdraaien.....[/quote]
zgn bagger valt erg mee hoor. afzuigen olie doe ik alleen bij een kleine beurt, bij de grote beurt gaat wel de stop eruit omdat dat toch het peil in de schakelbak gecontroleerd moet worden en de afschermplaat er onderuit moet. uiteraard monteren we dan ook een nieuwe carterstop.
paul,
