Audi A4: Dashboard net een kerstboom
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 130PK
Wij hebben hier een Audi A4 Avant uit 2002 die een storing met het dashboard heeft.
Als de motor draait of als de auto op contact staat is er niks aan de hand, maar als we het contact uitschakelen gaan de controle lampjes even flauw branden en in het middelste display komen alle mogelijke meldingen van, deuren open, remvloeistof, oliepeil en druk, abs enz...
Dit blijft door gaan, als we de accu klem los halen en er weer op zetten dan is het eerst weer over, tot dat we het contact weer uitschakelen.
Soms komt er in plaats van de kilometerstand SAFE in de display te staan, en de afstandsbediening van de CV werkt ook niet altijd.
Ik heb alle massa's en voedingen/zekeringen/relais gecontroleerd maar niks gevonden, zelf denk ik dat er sluiting in de teller klokken zelf zit.
Maar misschien heeft iemand een ander idee.
Alvast bedankt voor het mee denken.
Met vriendelijke groet,
Dennis.
barrichello
930 km
dynamo eens afkoppelen en kijken of hij het nog doet. Kan dat er een diode stuk is waardoor er spanning op delen blijft staan die na afschakelen contact geen spanning willen zien.
anders is idd de tellerklok verdacht.
audia4 28.170 km Reageer
