Audi A4-Avant: motor slaat af onder het rijden
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Motor slaat af onder het rijden, soms 30 km geen probleem, dan 5 keer achter elkaar.
gisteren gasklep laten reinigen, maar probleem is nog hetzelfde.Als je hem 10 minuten stationer laat lopen slaat hij af maar als je start loopt hij direct weer en slaat 10 min later weer af.
Wie weet het?
grt Dirk
dirk2275
120 km
het kan het brandstofpomprelais zijn, even openmaken en kijken of de contacten ingebrand zijn. Zit in de centrale zekeringkast gemonteerd.
audia4 28.170 km Reageer
ga ik vanmiddag nakijken
grt Dirk
dirk2275 Topicstarter 120 km Reageer
Heb je hem laten uitlezen? Zoja, welke storing(en)?
Bdp sensor komt ook nog wel eens voor bij deze blokken.
ricky 55.575 km Reageer
Hallo Ricky,
Ik heb de gasklep laten reinigen en inregelen, daarna kon de garage geen foutmeldingen vinden.
Gisteren heb ik het brandstofpomprelais er uit gehaald, een van de pootjes is verkleurd,voor de rest ziet hij er wel ok uit, maar ik ga hem wel vervangen.als ik dat gedaan heb laat ik wel weten of dat het probleem was
grt Dirk
hallo Heren,
ik heb het probleem gevonden, na het relais vervangen bleef de klacht het zelfde dus steeds na een aantal minuten afslaan ik hoorde achter mij plop en even later weer plop, bij benzine dop hoorde ik een sissend geluid, dop er af,rijden en het probleem was over,gaatje in de dop gemaakt en Dirk kan weer rijden.
bedankt voor de geboden hulp en tot een volgende keer
groeten Dirk
Dan zit je tankontluchting verstopt,klopt inderdaad met je verhaal.
[quote=ricky]Dan zit je tankontluchting verstopt,klopt inderdaad met je verhaal.[/quote]
meestal niets met verstopping te maken, maar eenvoudig weg met het klepje van het absorptiekoolfiltersysteem.... zit boven op de luchtfilterkast in een rubber beugeltje gemonteerd, 2 rubber slangen, ca 6 mm en een 2 aderig aansluitkabeltje.
klepje los halen, ohmse weerstand checken, en ffe 12 volt op zetten, moet klikken. tevens even kijken als je de slangen er af haalt of het klepje nog sluit. Zijn vaker stuk dan je lief is. (en nog aardig aan de prijs ook)
Klopt, maar een defect klepje is gelijk aan een verstopping :D
