Audi A4-Avant: motorregeleenheid kan niet worden uitgelezen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5 liter v6
Motor slaat soms in storing, de blokjes op het dashboard die aangeven in welke versnelling hij staat (is een automaat) branden allemaal prnd432. auto trekt dan ook niet meer.er zit geen storing in versnellingsbak. contact uit en aan en het is weer over
Ik ben bij de audi dealer geweest en er zit een storing in de regeleenheid van de motor alleen kunnen deze niet zien en storing zoeken kan heel lang duren en wordt dus een dure grap
ruud80
155 km
Is het alleen de motorcomputer die niet uitgelezen kan worden?
Of kan geen enkel systeem (bak, abs, airbag, etc.) uitgelezen worden?
oldford 117.985 km Reageer
Zit er misschien ook en niet originele radio in,deze wil soms wel voorkomen dat je verbinding krijgt met de ECU.
Succes!!
Met vriendelijke groet,
Dennis.
bedankt voor de reactie, kan inmiddels gewoon computer uitlezen bij een andere garage, dit is geen audi dealer. maar het probleem zit er nog steeds in dat de bak in storing springt. dit gebeurt alleen als ik in de file rij. Als ik geen file rij heb ik nergens last van.
Zal hem binnenkort weer uitlezen (heb nu zelf een programma op de laptop) en dan zoeken we weer verder.
hebben jullie misschien een idee wat dit kan wezen, hoor het graag
groet
ruud
ruud80 Topicstarter 155 km Reageer
Met een foutcode heb je kans dat je een direct antwoord krijgt. Zonder is het raden.
