Ik heb een Audi A3 uit 2002, en sinds enkele weken het probleem dat de deur niet goed dicht gaat. Bij het dichtmaken van de deur blijft de binnenverlichting branden en laat het display zien dat de deur nog steeds open is. Na een paar keer open en dicht maken is de deur dicht.
Ik heb al hier en daar rondgevraagd, en het kan aan de micro schakelaars liggen in de deur. Om dit probleem te verhelpen moet het hele slot worden vervangen. Mijn vraag is, zijn er geen andere mogelijkheden voor dit probleem? Bijvoorbeeld goed schoonmaken of sprayen met WD40?? (ik noem maar iets)
Het gehele slot laten vervangen lijkt me namelijk vrij prijzig bij Audi! :)
Gr!
De makkelijkste en snelste manier is om er even naar te kijken,bedien de schakelaar eens met de hand en spuit hem in met WD40 of contactspray...baat het niet,dan schaad het niet.
Gr Stefan
