Ik heb het volgende probleem,
mijn koelsysteem bouwt aardig wat druk op,
ik heb hem tussen het minium en maxium staan,
bij normale snelheid is er niks aan de hand,
maar bij langzaam rijdend verkeer gooit hij het via de overloop van het tankje eruit.
temperatuur liep altjd naar 90 graden en kwam ook niet meer lager.
heb de thermostaat laten verwijderen,
zodat de druk wat minder wordt.
tijdens het rijden blijft de temp nu tussen de 60 en 70 graden,
bij langzaam rijden of stilstaan in de file loopt hij weer op tot 90 graden.
waarom gooit hij koelvloeistof uit via het overdruk ventiel?
zit m,n koelsysteem verstopt?
