Audi A4: Distributieriem wordt steeds smaller
Bouwjaar: 1997
Ik heb bij een Audi A4 1.9 TDI 90pk de distributieriem spanrol en looprol vervangen omdat de distributieriem zeer smal was geworden.
Een maand later ter controle was de riem weer smaller.
We hebben toen de krukaspoelie er afgehaald en het aanloopschijfje nog vervangen. Zonder resultaat???
Roland10236
2.170 km
waterpomp speling?
peter8758 500 km Reageer
waterpomp, loopt bij een a4 niet mee met de distributie..
spanrol (element) inorde ? draadeind (spanrol) niet krom ? nokkenas-tandwiel ?
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Wat ook nog wel is gebeurd is dat het omlooprolletje tussen het nokkenastandwiel en opvoerpomp tandwiel vergeten word terug te plaatsen bij vervangen van distributie, dan slijt er ook een stuk af.
Dus zit het rolletje er uberhaubt wel aan??
volgwagen 3.295 km Reageer
Volgens de tekening heeft de spanrol opstaande randen,om de distr-riem te begeleiden,is daar geen beschadiging en of
spanrol scheef (encentriek) gemonteerd.
johnquick 605 km Reageer
uitlijning van de steun branstofpomp zal wel het probleem zijn. verwijder de brandstofpomp. draai de steunbouten los (imbus) draai de steun dan tot de aanslag linksom (is maar een mm of zo) en laat dan iemand anders de bouten vast zetten. pomp weer monteren met de riem en spanners en het is over. teken voor de zekerheid de pomp af op de steun ivm de timing.
caddy1492 1.755 km Reageer
