Audi A4: Tempartuur.
Bouwjaar: 1995
Mijn audi loopt stoteren stationar en nu lees ik steeds dat het aan de tempatuur sensor kan liggen want hij geeft maar 70 a 75 graden aan of minder, Maar als hij warm is dan moet de sproeistuk toch ook warm zijn want de mijne is gewoon koud en de slangen voelen lauw aan.
Dus ik zit te denken aan mijn termostaat want temparatuur heeft toch ook invloed op de stationare loop.
Jannes5113
295 km
Thermostaat stuk kan geschikt, komt vaker voor.
Wat temperatuursonde aangaat:
aan de testkast hangen en kijken wat de computer voor temperatuursignaal binnen krijgt. Is dit relefant met de werkelijke temperatuur van de motor dan zit het probleem niet in de temperatuursonde.
audia4 28.170 km Reageer
Oke Harry ik zal er eerst een nieuw thermostaat inzetten om te kijken wat hij dan doet.
Want onder het rijden geeft hij geen problemen.
Jannes5113 Topicstarter 295 km Reageer
doe eerst wat harry zegt...
thermostaat problemen komen bij audi bijna niet voor!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Wat is een sproeistuk?.
ik vermoed dat wordt bedoelt spruitstuk.. JAN
paul,
Paul maar mijn motor komt totaal niet op temparatuur want na 100 KM is de motor nog gewoon lauw.
Maar als ik stil sta loopt hij wel op naar de goede temparatuur maar na plusminus 300 a 400 meter rijden zakt hij al heel snel terug naar 70 graden.
Hennie.
Ik vermoed ook de thermostaat...
hennie...
je zou een nieuwe kunnen plaatsen! we kunnen natuurlijk niks uitsluiten.. alles kan stuk natuurlijk..
paul,
Thermostaat vervangen probleem op gelost maar jongens toch bedankt voor jullie informatie.
