Audi 80: Dynamo vervangen
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 ABT
Mijn Audi 80 B4 2.0, 66Kw heeft een Bosch dynamo 70 Ampere die ik wil vervangen door een dynamo 90Ampere.
Kan dit zomaar of heb ik e.e.a. aan te passen, zoals accu / spanningsregelaar etc.
De bouwvorm vd 70 Ampere is gelijk aan de 90 Ampere, dus dat maakt niet uit mbt het uitwisselen.
Wie helpt mij met advies wat te doen
peter sr
1.870 km
al 18 jaar lid
Waarom moet er een dikkere dynamo in? is deze kapot? heb je veel stroomverbruikers in de auto gebouwd?
Indien er geen noodzaak is, gewoon niet doen, iets wat goed is moet je goed laten. Nou heb je een wat ouder type VAG product, dus zal het wel meevallen (mits de aansluitingen gelijk zijn) maar er zijn heel veel problemen geweest met nieuwere types waar verkeerde dynamo's in waren gezet.
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Ik wil de dynamo vervangen omdat de lagers versleten zijn en ik een hagelnieuwe ruildynamo kan kopen voor 65 euro en deze wil monteren. Audi vraagbaak geeft een dynamo aan van 90 Ampere terwijl mijn originele dynamo 70 Ampere is. Ik denk dus dat ditl zonder probleem uitgewisseld kan worden.
peter sr Topicstarter 1.870 km Reageer
prima, gooi die er dan op.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
